Non so se è già stata affrontato questo argomento nel caso prego l'amministratore di indicarmi la discussione.
Come dal titolo ho acquistato da poco un AUDI A4 B6 del 2003 ha ancora l'autoradio 1 DIN di serie con il mangianastri, vorrei cambiarla e installare un autoradio che faccia anche da telefono, gps, lettore mp3 e volendo anche il cd.
Se ho capito bene devo cambiare il supporto, quindi smontare la mascherina per installare il nuovo supporto, volevo sapere dove posso acquistare il supporto e un autoradio decente, soppratutto se deve essere di serie o se posso prendere qualsiasi modello.
Inoltre io sono di Genova qualcuno conosce qualche officina che faccia tale intervento, perchè non vorrei fare qualche casino e quanto potrebbe costare il lavoro ?
è un bel lavoraccio se dev'essere fatto per bene.
si deve cambiare il telaio originale con questo: https://www.ebay.it/itm/Original-Aud...4AAOSwCGVX4lvS
va smontato il cassetto portaoggetti e la plastica sotto il volante, vanno tolti i pulsanti sopra lo stereo e bisogna togliere tutto il tunnel centrale.
Andrebbe cambiato anche il posacenere e la cornice del clima. (Tanti hanno fatto degli adattamenti. A me piace essere preciso)
Io comprai il tunnel centrale nuovo per il doppio din, posacenere: https://www.ebay.it/itm/Audi-A4-B7-B...SwpvZaBuzD(per rendere l'idea) e centralina clima nuova per il doppio din: https://www.ebay.it/itm/AUDI-A4-2001...QAAOSwAypZr~8u (della quale ho preso solo la mascherina e l'ho sostituita alla mia). Se il lavoro dev'essere fatto per bene solo di pezzi ti saltano quei 300 euro senza lo stereo. Se poi vuoi fare degli adattamenti è un altro paio di maniche.
Con tutti pezzi :autoradio 200-300 , centralina clima 100 usata , posacenere 50, tunnel centrale 80-120 case, 2din 60-80 e in piu il lavoro che in officina audi NON te lo fanno . Il lavoro non e proprio difficile pero e un po impegnativo . In rete trovi delle guide basta cercare .Per farti un ideea guarda questo tutorial http://www.audizine.com/forum/showth...picture-heavy)
