Pagina 26 di 27 PrimaPrima ... 161718192021222324252627 UltimaUltima
Risultati da 251 a 260 di 267
Discussione: RS3 8v FL di michelone
  1. #251
    è una discussione riguardante l’auto di un utente, se ritiene inutile cancello.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Nooooo non credo sia assolutamente inutile,ci sono molti spunti e considerazioni interessanti,secondo mè.
    Io credo sia necessario/meglio spostare nell'altra discussione...però visto i molti post. non sò quanto possa essere fattibile/portarti via troppo tempo.
  4. #253
    Thanked: 567
    Mio personalissimo parere:
    la discussione, pur se secondaria, o si spostava subito o si lascia.
    Poichè poi si diceva:
    ...Ad ogni modo (e qui chiudo,si è già sporcato a sufficienza questo post.)sono tutte supposizione e non certezze,l'unica certezza è che questo non dovrebbe accadere,a prescindere da chi possa avere colpe.
    dopo una paginata di considerazioni a valle della conclusione del problema grazie a Michelin a prescindere dalle colpe, avevo proposto di cancellare solo i post "sporcatori" a valle della conclusione, cioè quelli dal #240 in poi, per risolvere la questione.
    Il mio sempre personalissimo parere è che pareri e congetture siano sempre da conservare perchè formano un brainstorming che è il primo passo verso la soluzione.
    Lo sporco va sempre levato ma le idee, anche se non sono certezze, vanno lasciate perchè in assenza di certezze si parte da ipotesi.
    Però dato che non voglio dettar regole sono flessibile e ho proposto di buttare via lo "sporco" in cui si disserta di ipotesi sulle responsabilità, senza certezze, a valle del 239.
  5. #254
    May 2010
    Thanked: 72
    Udine (UD)
    RS3 FL
    Sottolineo che il responsabile Michelin mi ha confermato che il problema deriva dalla circonferenza differente dello pneumatico 255 vs 235. Problema a loro noto già su alcune BMW ma non su RS3.
    Proprio per questo motivo esistono gomme marchiate per le differenti case produttrici. Ovviamente le gomme vengono sviluppate da uno dei grossi brand per fare il primo equipaggiamento e raccomandano ( non obbligano) di utilizzare sempre quelle gomme.
    Mi hanno detto che la Porsche è una di quelle case costruttrici che più di tutte insiste ( ma non obbliga) a montare determinati pneumatici, che essi siamo Michelin, Pirelli ecc...ma basta che siano marchiate per loro.
  6. #255
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    esattamente quanto detto fin dall'inizio, ma qualcuno non riesce a capirlo (o non vuole).
    Il problema che hai avuto non è relativo a gomme "fallate", e Audi non spinge a nessun "monopolio", semplicemente i costruttori sviluppano i propri veicoli in collaborazione con il loro fornitore di gomme, per assicurare il pieno rispetto della dinamica di guida come prevista da progetto e come messa a punto nei test di sviluppo.
    Last but not the last, stiamo parlando di una vettura con 400 cv, trazione integrale e gomme di diversa misura tra i 2 assi, non della panda di mia zia, che ci puoi montare anche le ling-long o i Marangoni ricoperti e non risente minimamente della cosa..
  7. #256
    Audi lover L'avatar di Elvio EVO
    Jan 2019
    Thanked: 9
    RS3 8Y
    la cosa migliore da fare è montare sempre la stessa misura di cerchi e gomme su questa auto
    ho fatto diversi test di cerchi e gomme in strada o pista,
    se volete eliminare il sottosterzo, avere la 255\30 anteriore nn serve a nulla
    meglio avere 4 235\35 e i cerchi avere stesso et e canale, possibilmente carreggiata più larga e la cosa + importante sono gli angoli
    sto auto di serie ha gli angoli da checca, nn curva bene, è chiusa completamente al posteriore, auto a prova di polli
  8. #257
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da Elvio EVO Visualizza Messaggio
    Curiosità...secondo tè,per quale motivo Audi propone misure più larghe all'anteriore,considerato che è noto il problema sottosterzo?
  9. #258
    Thanked: 567
    ...sto auto di serie ha gli angoli da checca, nn curva bene, è chiusa completamente al posteriore, auto a prova di polli
    Sono sicuro che hai ragione!
    D'altronde il parco clienti è vasto e non tutti sono piloti.
    Immagino che il marketing chieda per i modelli 2020-2021 guidabilità e tenuta di strada tale da essere certi che i clienti sopravvivano per comprare il modello 2023-2024
  10. #259
    Jan 2019
    Thanked: 9
    RS3 8Y
    questa è una cosa strana, che cmq abbassando la spalla della gomma nn si hanno benefici..
    logicamente con 4 255\35\19 che provai io lauto diventa eccezionale..
    anche se con i 18 funziona meglio tutto
    solo per curiosità provate a montare distanziali da 10\12 mm solo sull'anteriore e vedrete come l'auto riduce di sottosterzo.. aumentando solo la careggiata
    nn è questione di essere piloti..
    basta anche portare la convergenza un briciolo più negativa al posteriore e l'auto migliora molto..
    tanto con i controlli inseriti è impossibile girarsi anche volendo
    Thanked: 567
    Ho lavorato più di 5 anni con tedeschi di Monaco e alcuni esperti italiani con più esperienza di me dicevano dei collaudatori "questi sentono crescere l'erba!".
    Insomma: niente su queste macchine è per caso per cui se come dicevi è "auto a prova di polli" è così che l'anno voluta, soprattutto una top di gamma.
    Noi non sappiamo il perchè, ma esiste una spiegazione o una linea guida.
