Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: errore 00234 Sensore regolatore velocita' automatico
    Jul 2012
    Audi Q5 TFSI 211 cv
    Predefinito errore 00234 Sensore regolatore velocita' automatico
    Ciao a tutti,
    come da titolo facendo una scansione riscontro tale problema, infatti gia' dal display dell Q5 mi dice che Acc non e' attivo.
    Ho gia' letto una discussione in merito, ma non ho capito bene come risolvere il problema.
    - devo effettuare una regolazione del sensore anteriore per farlo funzionare ? Nel caso come si fa ?
    - va sostituito il sensore perche' difettoso?
    Jul 2012
    Audi Q5 TFSI 211 cv
    Ciao, risolto si puo' chiudere la discussione
    certo che potresti anche documentare un pelo.... se si cercano info senza mai condividerle..... ci si trova poi così, un piccolo sforzo dai!
    Le info che si trovano qui, ci sono grazie a chi si sbatte, se lo facessimo tutti forse avresti trovato anche la risposta che cercavi.
  5. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    ndk (21-11-2017)
  6. #4
    Jul 2012
    Audi Q5 TFSI 211 cv
    Ciao Luca,
    hai ragione scusate.
    E' solo che non sono andato da nessuna parte per risolvere il problema. Dato che sono testardo come un mulo e mi giravano enormemente lasciare piu' di 250 euro in Audi per ricalibrare il sensore avevo deciso di lasciare stare tutto cosi' come era e di non usare il cruise control. Poi pero' ho detto... ma se provo a dargli un occhio io? Bhe' mi sono messo di impegno, l' ho smontato e ho pulito sia questo che i contatti tra sensore e spinotto spruzzandoci i soliti prodotti per circuiti. Ho visto che per il resto era tutto a posto. L' ho rimontato e nel farlo mi sono accorto che prima non aveva la stessa posizione. E' come se avesse preso un leggero colpo e si fosse posizionato diversamente. Fatto cio' mi metto in macchina, uso la presa di diagnosi con l' app OBD2 Carista e provo a vedere se mi butta fuori ancora l' errore. Purtroppo era ancora presente. Ho pensato allora.... lasciamo perdere lo tengo cosi' e basta. Poi mentre rientravo a casa, ad un certo punto si e' attivato e sul cdb mi e' apparsa la grafica per il settaggio della distanza dalla vettura che precede e la velocita' da impostare. Bene ero contento perche' ho risolto il problema senza regalare soldi a mamma Audi. Quindi da quello che ho potuto capire e' che si e' autoregolato, ma solo perche' l' ho riposizionato in modo corretto. Penso che cmq sia stata solo una botta di fortuna e basta, perche' leggendo in giro so che c'e' da perdere del tempo e soldi per farlo ricalibrare. Spero di essere stato utile a qualcuno.
    Ciao a tutti
  7. #5
    bene condividere costa poco e torna utile a tutti, questo è lo spirito del forum, continuiamo così!
    Grazie per la comprensione.
  8. #6
    Jul 2012
    Audi Q5 TFSI 211 cv
    Figurati,
    anzi scusate ancora se non l' ho fatto prima, ma non ero sicuro potesse interessare.
