A4 spazzole tergi non vanno a riposo
Ciao a tutti non so se qualcuno ha già postato una discussione del genere. Ma ho una A4 B6 del 2004 di un mio cliente che le spazzolare tergi non restano a riposo ma tornano indietro e si fermano in mezzo al parabrezza. Da esperienze io credo che sia il motorino che lo azionano magari mi sbaglio. Per caso è capitato già a qualcuno? Prima di fare un acquisto sempre meglio chiedere 😅
non so se dico una castroneria ma non è che hai attivo sul mmi l'impostazione per il cambio spazzole?
Ciao Giulio non credo proprio perché questa l’MMI non sa nemmeno cos’è....è vecchia la macchina. Ha detto che gli è successo tutto all’improvviso mentre c’è stata la nevata di ieri.
Puo essere che si e sgranato l'ingranaggio del motorino tergicristalli , anche perché tutti due braccetti si fermano nella stessa posizione .
Non è sgranato perché quando sono in funzione vanno bene. È solo quando si devono fermare che dal riposo vanno in mezzo. Come se avessero perso la memoria.
le forbici dei tergicristalli si a tempo incorstano per via di un disagne non propio buono. si deve darlo a pezzi, ingrassarlo per bene e riasemblare. Penso che non si riposano perche il motorino non ha abastanza forza per farlo.
Secondo me la forza invece c’è l’ha perché quando lui ha finito di fare tutta la sua corsa, invece di fermarsi a riposo, lui riparte e si ferma in mezzo non ottima velocità.
se avesse sgranato andrebbero fuori dal parabrezza... ricordo di un caso simile su una vw di un ragazzo anni fa ma non ricordo minimamente cosa fosse, forse la leva ma veramente buio totale
La cosa strana è che filunzionano perfettamente solo che al momento che li spegni, vanno a riposo poi subito tornano in mezzo al parabrezza. Come se avesse perso la memoria....
Socio e Consigliere Probiviro
secondo me molto probabilmente è il motorino che è partito
prova a fartene dare uno dalla demolizione e lo sostituisci. è una mezza impresa sfilarlo però con un po' di pazienza esce. servono 2 persone. uno che lo fa muovere e spegne subito il quadro quando sta in posizione e uno che lo sfila.
