Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Retrofit Luci Plafoniere interne LED
    New Entry L'avatar di garde
    Nov 2017
    Audi A6 C7 my2013
    Predefinito Retrofit Luci Plafoniere interne LED
    Come da titolo vi illustrerò passo passo la procedura per sostituire le luci alogene con quelle a LED.
    Nella mia A6 vi è la plafoniera standard ovvero quella con le "finestrelle opache bianche" pertanto vi erano montate le luci alogene che montano ormai dal 60 a.c. cosi ho deciso di far uscire l'elettrauto che è in me e in poco più di 15 minuti mi sono ritrovato un auto completamente diversa.
    Difficoltà: Facile
    Tempo: 15 - 20 minuti
    Costo: Ca. 18€ (costo dei led)
    Materiale necessario:
    • 3x Led a "Siluro" da 36mm (2 per le alette parasole, 1 per la luce centrale della plafoniera)
    • 8x Led T10 W5W (2 per la plafoniera centrale, 2 per la plafoniera passeggeri, 3 per il bagagliaio, 1 per il porta oggetti)
    • 1x Cacciavite Torx da 25
    • 1x Cacciavite a Taglio
    Inziamo!
    Per prima cosa andiamo ad aprire la plafoniera centrale col cacciavite piatto, infilandola punta tra il cielo e la plastica che ricopre la plafoniera, con una pressione decisa la copertura si staccherà e starà a voi rimuoverla con attenzione dalla sede.
    Tolta la copertura possiamo cambiare il siluro centrale rimuovendolo a mano e sostituendo quello a led (Fate attenzione a girarlo dalla parte corretta in modo che i diodi luminosi siano puntati verso il basso)
    Poi andiamo a smontare la parte superiore della plafoniera svitando la vite torx cerchiata nell'immagine qua sotto (utilizzando il cacciavite torx da 25)
    Procediamo con il distacco della plafoniera applicando una leggera pressione verso il basso.
    Abbassate con cura la plafoniera, senza rimuovere i vari connettori che vi sono attaccati e facendo attenzione a non tirare troppo, procediamo quindi alla sostituzione dei due bulbi per le luci individuali della plafoniera centrale.
    Troverete due alloggiamenti tondi (quelli che in foto hanno la lettera S per intenderci) che dovrete svitare con la mano in senso ANTIORARIO, facendo molta attenzione a non forzarli, pena la rottura dell'alloggiamento.
    Dentro troveremo il bulbo alogeno che potremo comodamente tirare via a mano e sostituirlo con il led T10.
    Fate attenzione che i led sono POLARI quindi prima di rimontare la plafoniera controllate che si accendano premendo i pulsanti della plafoniera, qual'ora non dovessero funzionare tirateli fuori e girateli di 180° e reinseriteli!
    Sostituiti entrambi possiamo rimontare la plafoniera con la sua copertura (ricordatevi di riavvitare la vite torx)
    Ora passiamo alle luci delle alette parasole.
    Vi basterà prendere il cacciavite piatto e infilarlo tra cielo e copertura e spingere leggermente verso l'interno (vi è un gancetto di metallo che farà staccare la copertura) attenzione a non sforzare, se vedete che applicando pressione verso l'interno non si toglie, provate dal lato opposto e si staccherà molto semplicemente!
    Una volta tolta la copertura rimuovete la piccola lastra in metallo che copre il siluro e sostituite quello alogeno col vostro a led come prima facendo attenzione alla posizione dei diodi, rimettere la copertura in metallo e infilate il tutto in sede, testatelo aprendo la copertura dello specchietto e voilà!
    Ora passiamo alla plafoniera passeggeri.
    Questa è un pò una rottura poichè dovrete smontare la copertura infilando il cacciavite tra cielo e copertura in quattro punti e facendo molta attenzione a non sforzare il tutto.
    Una volta tolta la copertura passiamo alla sostituzione dei bulbi, se avete le dita particolarmente fine non avrete problemi nello sfilarli dall'alloggiamento e sostituirli con quelli a led, sennò aiutatevi col cacciavite per rimuoverli.
    Come prima controllate la polarità dei led prima di rimettere su la copertura!
    Attenzione alcuni led che si trovano sono leggermente più lunghi dei bulbi alogeni pertanto fate attenzione quando andate a rimettere su la copertura della plafoniera e di non spingere troppo!
    Passiamo al bagagliaio.
    La mia è una A6 Avant perciò andremo a sostituire le due luci laterali e quella sul lato sinistro del portellone del bagagliaio.
    La procedura è la medesima di quella utilizzata per le alette parasole, solo che qui utilizzeremo i led T10 invece che i siluri, infilate il cacciavite, rimuovete la copertura di plastica nera aiutandovi con la punta del cacciavite, sostituite il led, controllate la polarità e rimontate tutto su come prima (ormai siete pratici no?).
    Stessa procedura si può utilizzare nel caso che la vostra Audi abbia le luci alogene nel porta oggetti o nelle luci di cortesia che illuminano i piedi di passeggeri e guidatore (la mia aveva il led pack 1 quindi le luci delle portiere, di cortesia erano già a led).
    Finito!!!
    Posso assicurarvi che il look interno della vostra auto cambierà moltissimo, garantendo inoltre una illuminazione decisamente maggiore e migliore!
    Per domande e chiarimenti resto a disposizione!
    Vi allego anche i link di dove acquistare i led che ho utilizzato personalmente, consiglio di scegliere quelli CANBUS che garantiscono l'assenza di eventuali errori.
    LED a siluro 36mm: LED T10: Credits: maxcarblog.com
    Chiedo ai moderatori di controllare il post e verificare se rispetta per intero il regolamento ed eventualmente di metterlo in evidenza per facilitarne la reperibilità.
  2. Il seguente utente ringrazia garde per questo messaggio
    littleboy (24-01-2019)
  3.
  4. #2
    Audi lover L'avatar di smanettone
    Jun 2010
    Potenza (PZ)
    AUDI A6 AVANT 3.0 TDI TIPTRONIC
    Bravissimo.
    Molto interessante.
    Grazie 1000.
    Presto effettuerò il cambio lampade
    Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  5. #3
    Audi lover L'avatar di rave4
    Jan 2012
    Thanked: 8
    Verona (VR)
    Audi A6 4G 256 Cv Quattro
    Ottima guida
  6. #4
    Feb 2009
    A6 Allroad Quattro 3.0 TDi Quattro
    Ciao garde,
    innanzitutto grazie per l'ottima guida: ho seguito la tua guida passo passo e sono riusciuto a fare il retrofit con grande facilità.
    Solo una domanda: ho notato che adesso, quando avvio il motore con l'illuminazione interna ancora accesa, si nota un'evidente calo di tensione... tipo effetto vecchie 500 quando giravi la chiave e facevi partire il motorino... le luci della plafoniera cominciano a sfarfallare e perdono d'intensità.
    Con le vecchie lampade questo non avveniva: a te non è capitato?
  7. #5
    Nov 2017
    Audi A6 C7 my2013
    Citazione Originariamente Scritto da alonso2007 Visualizza Messaggio
    Ciao garde,
    Ciao, no non mi è capitato, che led hai utilizzato?
  8. #6
    Feb 2009
    Citazione Originariamente Scritto da garde Visualizza Messaggio
    Mmm... strano. Ho utilizzato quelle che hai consigliato tu, prodotte dalla Safego.
    Il problema l'ho riscontrato con tutte le luci ambiente anteriori (le due spot e quella centrale, per intenderci)... non ho fatto caso alle luci passeggeri.
    Magari potrei aver allentato qualche spinotto montando e rimontando la plafoniera, ma se così fosse il tremolio sarebbe random.
    Comunque chissene... mi va benissimo anche così, l'effetto è veramente ottimo.
    Grazie ancora
  9. #7
    Nov 2017
    Audi A6 C7 my2013
    Grazie ancora
    Se lo sfarfallio che intendi tu è quello tipico di quando si mette in moto, ovvero veramente minimo, accensione, e poi il dimmer abbassa l'illuminazione fino a spegnerle allora ti confermo di averlo anche io.
    Mi avevi fatto preoccupare con quello "sfarfallare" il che mi ha fatto pensare a dei led fallati (cosa strana comunque).
    A dire il vero penso sia normale in accensione e che avvenisse anche con quelle alogene, ma visto la loro SCARSISSIMA intensità magari si notava di meno o affatto, proverò più avanti a cambiare marchio e vedere se ci sono differenze, contento di esserti stato utile!
  10. #8
    May 2009
    Thanked: 39
    effettuato retrofit plafoniere led sia ant che post. tutt'altra storia. comprato versione led fl. mucho gusto. :-)
    Come scritto in alcuni post precedenti, effettuata modifica al cablaggio, molto semplice da effettuare. Tutto funzionante! Mi complimento con Master89 (ro) che si è sbattuto per la soluzione !
    Ciao by mapi
    Ultima modifica di mapi; 22-08-2018 alle 18:25
  11. #9
    Audi lover L'avatar di littleboy
    Nov 2010
    Audi A6 4G Avant
    seguita la tua guida, tutto perfetto tutto funzionante!
    Grazie mille!
    Difficoltà: Facile
    Inziamo!
    Finito!!!
    LED a siluro 36mm:
    LED T10:
  13. #10
    Nov 2017
    Audi A6 C7 my2013
    Citazione Originariamente Scritto da littleboy Visualizza Messaggio
    Grazie mille!
    Ottimo lavoro!
