Risultati da 11 a 20 di 36
Discussione: Portatarga RS3 Facelift
    May 2016
    Thanked: 8
    Rimini (RN)
    RS3 8V, A3 S-Line 8v
    Mi avete fatto venire voglia di fare questo lavoro anche alla mia!!! Avete preso tutti il primo linkato da michelone?
    May 2010
    Thanked: 72
    Udine (UD)
    RS3 FL
    io sono stato proprio ora da beps a comprarlo... mal che vada ho buttato 5€...
    a vederlo è abbastanza flessibile per adattarsi bene al mascherone e sono presenti 8 distanziali da circa 5 mm l'uno in plastica nera, lunedì sera proverò ad installarlo e poi vi faccio sapere!
    Aug 2008
    Thanked: 28
    Como (CO)
    RS3 8V
    Ottimo Michelone.
    Se riesci, e ne hai voglia, prova a fare un tutorial.
    Grazie.
    Ultima modifica di limone; 17-11-2017 alle 20:37
    May 2010
    Thanked: 72
    Udine (UD)
    RS3 FL
    Citazione Originariamente Scritto da limone Visualizza Messaggio
    Ottimo Michelone.
    Grazie.
    Ci proverò! Spero solo di trovare un cacciavite torx
    May 2016
    Thanked: 8
    Rimini (RN)
    Ragazzi oggi ho effettuato il lavoro, è molto semplice il tutto, con una buona manualità in 10min fai tutto.
    Vi esplico i passaggi che ho effettuato io così se qualcuno deve fare il lavoro sarà facilitato.
    Per prima cosa togliere la targa dal vecchio portatarga poi con un cacciavite torx si svitano le viti del supporto, una volta svitate e cavate tiri in su il supporto e poi verso di te e questo si toglie!
    Bisogna rimediare delle altre viti autofilettanti perchè il nuovo portatarga non ha l'incasso della vite come il suo originale e di conseguenza le viti originali non arrivano al filetto. Io ho usato viti testa esagonale autofilettanti l=30mm. Ho posizionato due ranelle tra testa vite e portatarga per aumentare la superficie di fissaggio della vite e per fare un po di spessore, e invece tra portatarga e griglia ho messo degli spessori di gomma da 5mm contando che circa 3mm vanno a inserirsi dentro il nido d'ape della griglia rimangono di spessore circa 2mm che tiene sollevato il portatarga dalla griglia. Ho fissato il portatarga con le viti poi inserito la targa e fissata con 4 rivetti.
    Spero sia tutto chiaro e se avete domande chiedete pure, non ho pensato a fare delle foto durante il lavoro purtroppo ma se servono vedo di farle
    Aug 2008
    Thanked: 28
    Como (CO)
    RS3 8V
    Grazie della spiegazione. Alla fine hai usato il portatarga linkato da Michelone (il primo intendo)?
    Mi sai dire qual è la distanza tra i fori di fissaggio, sia in orizzontale che in verticale?
    Magari puoi misurarla dai fori nel.plasticone.
    P.s. per le foto aspettiamo Michelone
    May 2010
    Thanked: 72
    Udine (UD)
    RS3 FL
    Oggi niente da fare, finito tardi di lavorare e mi sono scordato il cacciavite torx . Spero di farlo domani è faro alcune foto
    May 2016
    Thanked: 8
    Rimini (RN)
    L’interasse dei fori è I=305mm la misura dei fori verticale non ti serve in quanto i fori sono solo 2 e orizzontali. Oggi quando rientro a casa posto qualche foto
    Aug 2008
    Thanked: 28
    Como (CO)
    RS3 8V
    Citazione Originariamente Scritto da Fede1994 Visualizza Messaggio
    Solo 2 fori?
    Io ho visto che il plasticone è fissato con 4 viti in 4 fori sulla griglia.
    Che portatarga hai usato?
    May 2016
    Thanked: 8
    Rimini (RN)
    Nono il plasticone originale è fissato con 2 viti torx e 4 gancini a incastro
