Risultati da 21 a 30 di 36
Discussione: Portatarga RS3 Facelift
    Aug 2008
    Thanked: 28
    Como (CO)
    RS3 8V
    Mi dici che portatarga hai usato?
    Audi lover L'avatar di Garby81
    Jul 2011
    Thanked: 298
    Varese (VA)
    Audi RS3 Sedan Nogaroblau
    Io ho comprato il portatarga della Lampa su Amazon e nel giro di qualche giorno lo dovrei poter montare...
    Aug 2008
    Thanked: 28
    Como (CO)
    RS3 8V
    Anche io ho preso quello, ma non posso montarlo fino a che non arriva l'auto a Gennaio. Volevo capire se va bene
    May 2010
    Thanked: 72
    Udine (UD)
    RS3 FL
    Porta targa montato!
    lavoro da 10 minuti e fattibile da tutti!
    faccio una brevissima guida elementare per il porta targa comprato da bep's
    1 - svitare 4 viti a stella targa
    2 - svitare 4 viti torx del portatarga standard
    3 - far scorrere verso l'altro il porta targa e staccarlo dalla griglia
    4- puntare il nuovo porta targa con 2 viti recuperate dalla targa ( quelle del kit secondo me sono troppo lunghe) e nell'ordine mettere uno spessore da 5 mm, porta targa, rondella e vite.
    5- centrare il porta targa alla griglia e serrare definitivamente le viti senza forzare troppo ( avvitatore a potenza 2 e ultimo serraggio a mano)
    6 - infilare di lato la targa facendola passare sotto le 2 tacchette di sicurezza
    7- inserire i rivetti di fissaggio nei buchi della targa. ( qui ho dovuto schiacciare leggermente i rivetti prima del fissaggio con una pinza perchè non entravano)
    8 - fare un test su strada per vedere se tiene
    9 - bestemmiare
    10 - andare a fare una nuova targa perchè persa per strada..
    ( i punti 8-9-10 non gli ho ancora provati, ma spero non mi capiti... )
    a questo punto posso dire che di estetica migliora un sacco, secondo me visto che i punti di fissaggio sono 2 anzichè 4 è più sollecitata a vibrazioni, ma credo che con un normale uso non succeda niente.
    ricordo che è più semplice da fare che da descrivere...
    foto della macchina ora e prima:
  6. I seguenti 4 utenti ringraziano per michelone per questo post:
    IlRosso (22-11-2017), Luca911 (23-07-2019), Massi T5 (22-11-2017), SeoTFSI (16-02-2019)
  7. #25
    May 2016
    Thanked: 8
    Rimini (RN)
    RS3 8V, A3 S-Line 8v
    Nella FL ci sono 4 viti quindi per il plasticone originale...nella pre solamente 2!
  8. #26
    May 2010
    Thanked: 72
    Udine (UD)
    RS3 FL
    Citazione Originariamente Scritto da Fede1994 Visualizza Messaggio
    il tuo vibra leggermente se forzato a mano? che viti hai messo? più lunghe delle mie? io avevo paura di andare a forare il fascione di plastica sotto con quelle del kit.
  9. #27
    May 2016
    Thanked: 8
    Rimini (RN)
    Si leggermente vibra, ma questo purtroppo è inevitabile perché è fissato con solo 2 voti poste orizzonatalmente! L’ideale sarebbe se ne aveva 4 ma vabbè pazienza
    Comunque si io le viti le ho messe un pelo più lunghe delle tue
  10. #28
    Aug 2008
    Thanked: 28
    Como (CO)
    RS3 8V
    Ottimo reportage, Michelone. grazie.
    Non c’è modo di utilizzare tutti e 4 i fori della predisposizione, magari forando il portatarga?
    Per il fissaggio della targa hai usato i rivetti di plastica in dotazione?
    Dalle foto, mi pare che tu abbia utilizzato viti troppo forte. Io le cambierei.
    In ogni caso, l’impatto estetico migliora di molto
  11. #29
    Audi lover L'avatar di Varenne.27
    Jan 2016
    Thanked: 80
    Gorizia (GO)
    RS3
    Giusto per:
    View My Video
    Ultima modifica di Varenne.27; 21-11-2017 alle 21:43
  13. #30
    May 2010
    Thanked: 72
    Udine (UD)
    RS3 FL
    Citazione Originariamente Scritto da limone Visualizza Messaggio
    Modificando il porta targa sicuramente si possono utilizare 4 viti. Comunque le vibrazioni sono veramente minime, non credo proprio che si possa staccare.
    Per i rivetti ho usato quelli in dotazione.
    Per le le viti sono più grosse di quelle torx, magari 2/3 mm più lunghe sarebbe stato meglio, ma non oltre
    Citazione Originariamente Scritto da Varenne.27 Visualizza Messaggio
    Giusto per:
    View My Video
    Cavolo su iPhone non si vede! ��
