gian8p
la specifica 505 non va bene per il fap (vado a memoria. esisteva anche la 505.1, ma non ricordo tutti i dettagli).
10 anni fa, all'uscita sul mercato dei primi motori dotati fap, audi prescriveva di usare olio con la spec. 506, che poi e' stata incorporata nella 507 (ancora in vigore). ci sono tabelle con le varie specifiche di olio, per i vari motori, nelle pagine finali del libretto di uso e manutenzione (per lo meno, il mio libretto vecchio di 10 anni, ha quelle tabelle).
oggi la 506 non esiste piu, nessun produttore di olio la utilizza piu, c'e la 507.
se il mannol e' un "505", allora il discorso ceneri ecc, che avevo ipotizzato nei mess indietro, prende adesso piu consistenza.
il tuo fap era gia' "stanco" per i km e gli anni di servizio, e usando un olio "non perfettamente adatto" a tuo motore, hai sicuramente dato un "colpo basso" al fap.
ci sono aziende che rigenerano il fap, con qualche prodotto chimico riescono a ripulirlo ecc, oppure se proprio e' ko ed irrecuperabile, ti tocca comprarlo nuovo.
sarebbe interessante sentire il parere di gti design, l'unico che sosteneva l'olio mannol "a occhi chiusi", quasi senza esaminare i dati tecnici, e il parere di (marzo), che in quella discussione appariva piu attento ai dati tecnici e alle specifiche, e piu "prudente" nella scelta.
considera che su 20.000 utenti registati nel forum, conoscono l'olio mannol solo in 2... (solo 2 utenti sono intervenuti in quella discussione).
e' un po' poco per fidarsi!! dal punto di vista statistico, le recensioni dovrebbero essere un po' piu "sostanziose", tantissimi utenti coinvolti, per potersi fidare...
ed essere "sicuro del fatto che comunque è un olio da specifiche", come scrivi tu.
