Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Drammi collaterali: aria calda, acqua e MMI
    New Entry L'avatar di doctorsmile84
    Aug 2014
    Pavia (PV)
    A6 2.7 V6 TDI Av. (132 kw)
    Predefinito Drammi collaterali: aria calda, acqua e MMI
    Buongiorno a tutti.
    Vi pongo il mio dramma personale che procede ormai da alcuni mesi.
    Tutto è cominciato con l'annoso problema dell'aria calda dal bocchettone sinistro, nonostante le ottime guide del forum e le manovre di pulizia e carteggio dei conetti dell'elettrovalvola mi sono sparato nel mese di agosto un fantastico viaggio catanzaro-pavia facendo sauna di famiglia. Arrivato a casa ecco la sorpresa: spaccato il compressore, con puleggia rotta e coperchio staccato allegramente libero di girovagare sotto il paraurti.
    Dati i costi della sostituzione ho deciso di rinviare la faccenda, tuttavia approfittando del meccanico ho tagliandato la macchina.
    Nel sistemare il tergilunotto posteriore il buon meccanico non si è accorto che mentre spruzzava acqua (manovra che non facevo da un pò consapevole del problema) ne cadeva abbondante sul mio povero MMI per il problema del tubino acqua che corre sopra l'impianto senza accorgersene. Quando ho ritirato l'auto mi sono accorto che l'impianto non funzionava e aperto il pannello posteriore ho trovato l'amplificatore cotto a puntino.
    considerate che da quando ho preso l'auto avevo già sostituito sia il modulo radio che il modulo navigatore.
    Morale della favola, ho ordinato sulla baia un ampli usato, fortunatamente trovato a poco prezzo.
    L'ho rimontato, speranzoso di aver risolto il problema, e invece ancora tutto morto.
    Ho dato una vaggata e vi riporto il log:
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: WAUZZZ4F36N084095 License Plate: DRAMMA
    Mileage: 248450km-154379mi Repair Order:
    Chassis Type: 4F (4F0)
    Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61
    62 72 77
    VIN: WAUZZZ4F36N084095 Mileage: 248450km/154379miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 1100
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: Cannot be reached 1100
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F2 910 402 E HW: 4F0 907 401 B
    Component: 2.7L V6TDI 000SG 0010
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0011322
    Shop #: WSC 02108 264 92804
    VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
    2 Faults Found:
    005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
    P161B - 001 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 247174 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.09.06
    Time: 15:16:13
    Freeze Frame:
    RPM: 1071 /min
    Torque: 7.8 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 11.93 V
    Duty Cycle: 28.4 %
    Temperature: 58.5°C
    004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
    P1018 - 001 - Lower limit not reached
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 47
    Reset counter: 255
    Mileage: 247174 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.09.06
    Time: 17:50:26
    Freeze Frame:
    RPM: 798 /min
    Torque: 54.6 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 13.68 V
    Duty Cycle: 80.9 %
    Duty Cycle: 88.8 %
    Duty Cycle: 80.9 %
    Readiness: 0 1 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
    Component: ESP 8.0 front H04 0090
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0020871
    Shop #: WSC 02331 785 00200
    VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
    No fault code found.
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0170
    Revision: 17040501 Serial number: 10600600258621
    Coding: 0000129
    VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D
    Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
    Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
    Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
    Address 07: Control Head
    Cannot be reached
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 N
    Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0160
    Revision: 00000028 Serial number: 00000000186003
    Coding: 0000278
    VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H15 0190
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0000101
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
    Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AudiC6 H05 0150
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 02335
    Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
    Coding: 00141886
    Shop #: WSC 02335
    Address 0E: Media Player 1
    Cannot be reached
    Address 15: Airbags Labels: None
    VCID: 55A167DFBCF48DB6975
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Component: Lenksäulenmodul H07 0230
    Revision: 00H07000 Serial number: 90026052590256
    Coding: 0012012
    VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: Lenkradmodul H07 0080
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B
    Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
    Revision: 00100000 Serial number: 4PT37AV95
    Coding: 2308543
    Shop #: WSC 80093 222 69422
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Component: Gateway H11 0070
    Revision: 11 Serial number: 13008059248197
    Coding: 6CEE53C41B3104
    VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
    1 Fault Found:
    00384 - Optical Databus
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 9
    Mileage: 248456 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.11.14
    Time: 22:43:25
    Address 37: Navigation
    Cannot be reached
    Address 42: Door Elect, Driver
    Cannot be reached
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F
    Component: Komfortgeraet H19 0140
    Revision: 01400019 Serial number: 01007060320000
    Coding: 0000645
    VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
    Address 47: Sound System
    Cannot be reached
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Component: ILM Beifahrer H10 0080
    Revision: Serial number: 00000000086498
    Coding: 0001003
    VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 792 F HW: 4F0 959 792 F
    Component: TSG BF H21 0050
    Coding: 0001546
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C63C0030 H03 0030
    Revision: C63C0030
    Coding: 0000511
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: J0644 BEM H12 0590
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000117500
    VCID: 23450907E2202306A91-8076
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 181 E
    Component: von VA0 I161040209
    Coding: 344630393130313831452056413049313631303430323039
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
    Component: TSG HL H21 0050
    Coding: 0001026
    VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
    Component: TSG HR H21 0050
    Coding: 0001026
    Address 77: Telephone
    Cannot be reached
    End ---------------------------------------------------------------------
    Ora le domande sono molteplici:
    1) secondo voi c'è qualcos'altro a parte l'amplificatore che potrebbe avermi disintegrato tutto l'MMI?
    2) come risolvo il problema dell'acqua che cade sull'impianto?
    3) Audi di questo problema si è mai fatta carico?
    4) avete suggerimenti anche per gli altri errori che mi restituisce il VAG?
    Grazie in anticipo per l'aiuto, son disperato
    Thanked: 442
    se cerchi nel forum trovi le risposte a tutti i quesiti, altrimenti continuiamo a ripere le stesse cose, comunque l’aria calda entra a causa delle elettrovalvole poste sotto i tergi, nel forum c’è una guida per tentare il ripristino fai da te, in caso non fosse efficace va sostituito l’intero gruppo che nel frattempo è stato modificato, costo sui 250€ circa il solo ricambio montaggio escluso.
    Per quanto riguarda l’MMI le possibili infiltrazioni posso essere causate da due fattori in due zone diverse.
    La più invasiva è quella causata da una gijnta del tubo che porta acqua al tergilunotto che col tempo tende a perdere e cola proprio sul castelletto posteriore dove si trovano ampli radio e navi.
    La seconda possibilità è che si possa essere allagata la centralina del bluetooth posta in un vano teoricamente stagno ( ma non lo è) posto sotto la mouquette in corrispondenza della pedana lato guida, l’acqua arriva da sotto la moquette in caso siano intasati i canali di scolo della gronda sotto i tergi, quindi entra in abitacolo raggiunge tale vano “stagno”.... e allaga la centralina.
    Considera che i moduli sono connesi fra loro con cavi in fibra serialmente e ad anello. quindi basta che un solo componente sia guasto per bloccare tutto.
    Col vag vai in application e fai il test most.
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Vicenza (VI)
  5. Il seguente utente ringrazia auras80 per questo messaggio
    mapi (23-11-2017)
  6. #4
    Moderatore & Socio AudiRSClub L'avatar di mapi
    May 2009
    Thanked: 39
    A6 4F 3.0 TDI Quattro Tiptronic Limo & A6 4G 3.0 TDI Quattro Stronic Avant
    Citazione Originariamente Scritto da auras80 Visualizza Messaggio
    Brao aiu
    ---------- Post added at 12.14.13 ---------- Previous post was at 12.11.14 ----------
    1' -> Change 47 - sblocco cp - re-scan e poi risolvi il rimanente
  7. #5
    Aug 2014
    Pavia (PV)
    Citazione Originariamente Scritto da mapi Visualizza Messaggio
    Brao aiu
    Non ho capito
  8. #6
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Quoto quanto detto da Lucaropa. Certo è che se si è cotto l'ampli probabilmente il problema è partito da lì.
    Faccio presente però, che per il problema al tubicino nel portellone, c'è un richiamo gratuito in Audi.
    Infine vorrei farti una domanda: sostituendo l'amplificatore, hai provveduto a far togliere la Component Protection?
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
  9. #7
    Aug 2017
    Thanked: 11
    varie
    Tutto il sistema infotainment non può essere raggiunto perchè hai l'anello most aperto. Lo si vede dal DTC della Gateway.
    Quindi anche solo un componente rotto dell'anello te li spegne tutti.
    Citazione Originariamente Scritto da Diadema Visualizza Messaggio
    La component Protection non c'entra, per lo meno non ancora. In questo caso le ECU sono spente per apertura della MOST.
    Allora, fai una prova. Disconnetti la MOST dell'Ampli, poi dai chiave. Se vedi la luce rossa attiva, vuol dire che la MOST fino a quel punto è OK. Poi dovresti spostarti sul componente successivo dell'anello (non so quale sia l'ordine per la tua auto). Quindi, ricolleghi l'ampli, scolleghi la MOST del componente successivo, dai chiave. Se arriva la luce, vuol dire che comunque l'ampli si accende e gira i messaggi MOST al prossimo componente dell'anello. Andando avanti così dovresti capire in quale punto l'anello rimane aperto.
    Anche con Component Protection attiva l'anello è chiuso e la luce passa. Le ECU rispondono tutte, l'unico problema sarà che non hai il suono e che sul Premium Sound avrai il DTC component protection active (e anche sulla Gateway in teoria)
  10. #8
    Thanked: 442
    il componet protection è da considerare nel caso si cambi l’ampli con uno usato, e col vag in application si puó interrogare ogni singolo componente tramite la funzione “optical bus diagnostic”, che tenta di dialogare anche se l’anello è interrotto, in genere rispondono tutti i moduli a parte quello fuori uso
  11. #9
    Aug 2014
    Pavia (PV)
    Intanto grazie a tutti per le risposte. Più tardi provo a fare una diagnostica sul most, per dovere di cronaca ho visto che la luce sul cavo che va all'amplificatore è accesa quando il cavo è staccato. Avevo anche provato a ricollegarlo ma senza grande successo. Vi mando la foto del log più tardi.
    Confermo che il problema acqua viene dal tubo sopra l'impianto, ho provato ad azionare tergi lunotto posteriore togliendo la colonna MMI e dall'alto pioveva acqua a cascata! Per il richiamo gratuito Audi c'è qualche documento a cui posso appellarmi o da esibire in officina?
    Approfitto per scusarmi se ho ripetuto domande già affrontate, la questione aria calda in realtà l'ho citata per raccontare tutta l'epopea che ha portato a cuocere il mio povero MMI. Ad ogni modo il problema dal l'elettrovalvola si è spostato al compressore che è rotto
    ---------- Post added at 18.26.01 ---------- Previous post was at 18.03.53 ----------
    Eccovi immagine del test
    ---------- Post added at 19.01.49 ---------- Previous post was at 18.26.01 ----------
    Ho fatto come mi avete suggerito, il problema era il modulo radio, non chiedetemi come ma ho soffiato nella presa della fibra ottica e quando ho ricollegato tutto si è acceso l'impianto. Funziona il navigatore e si sentono le istruzioni, vanno radio e cd ma non si sente un tubo sicuramente sarà colpa del component protection, che il simpatico vag mi restituisce come errore... Vi allego le foto
    ---------- Post added at 19.03.37 ---------- Previous post was at 19.01.49 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da doctorsmile84 Visualizza Messaggio
  12.
  13. #10
    Thanked: 442
    ma l’ampli l’hai cambiato?
