Info temperatura olio su SQ5
Buongiorno a tutti,
è possibile avere questa informazione sulla mia auto ?
Lo chiedo perché la trovo una info fondamentale che tuttavia manca dai vari menù ...
Grazie per le eventuali info !!
la visualizzazione della temperatura olio nel display/fis si puo' impostare col vag (computer di diagnosi).
ci sono gia discussioni aperte, esempio:
http://forum.audirsclub.it/showthrea...a+olio+nel+fis
vedi mess #8 e seguenti (si parla della a3 8v, ma credo che il menu del vag sia uguale al tuo Q5).
verifica con calma, e ricordati di segnarti sempre i valori originali prima di fare modifiche col vag..
se qualcosa va storto, e nascono errori ecc, potrai rimettere i valori originali, e sei a posto.
grazie mille, stavo infatti già studiando la questione VAG & co.
