Bannato
Pulizia EGR e aspirazione su B7
Segue indicazioni per la pulizia e controllo guasti EGR e valvola Manifold Flap su A4 B7 8E motore BLB
Ultima modifica di masmaz; 12-12-2017 alle 17:54
Bannato
finalmente ho trovato il tempo per pulire tutta l'aspirazione:
collettore
EGR
e di nuovo la valvola soft-off
una volta smontato tutto mi sono reso conto di quanto erano messi male sia il collettore che la EGR... molta incrostazione e fori ridotti... non ho potuto fare le foto di quando erano sporchi perché praticamente avevo le mani nere ma se notate in una foto vedrete la montagnetta di residui che sono riuscito a togliere completamente dalla egr e dal collettore.
Purtroppo il collettore nn sono riuscito a farlo brillare è molto difficile accedere alle parti interne , tuttavia sono riuscito a togliere tutte le incrostazioni che ne riducevano il passaggio.
qui un po di foto:
https://drive.google.com/drive/folde...2V?usp=sharing
una volta rimontato tutto ovviamente ho trovato l'auto un po più reattiva, appena accesa si è spenta la spia motore... ma poi si è riaccesa a causa della valvola soft-off rotta che per altro ho dovuto scollegare per non avere la centralino in recovey.
Non sono riuscito a fare una scansione VAG per cancellare i vecchi errori e vedere quali di nuovi mantiene.
Bannato
Ho fatto una scansione VAG e sono usciti i soliti 2 errori 19558 e 19557 che riguardano la Manifould flap ovvero la valvola soft-off
guardatevi questo video... vi fate una idea su come funziona
possibile cause : fusibile, ingranaggi rotti, motorino fuso...
codice OEM della valvola: 03G128063J ovviamente per una audi a4 2.0 tdi b7 8e motore blb del 04/2005
Bannato
Seguendo questa preziosa guida ho effettuato il test di alcune parti elettriche del motore (attenzione il test deve essere fatto a motore spento ma a quadro acceso):
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/out_test.php
è veramente incredibile ma allo stesso tempo alquanto strano visto che prima di fare il test la valvola soft-off non ne voleva sapere di funzionare...
fatto il test su EGR e funziona ma la cosa strana è che la scansione vag mi riporta l'errore 16787..
ho fatto il test sulla soft-off e magicamente funziona apre al 99,8% e chiude al 4,6%
finito il ho poi acceso il motore e in effetti allo spegnimento chiude soffocando il motore senza scrolloni....
seguira prova su strada vediamo se la centralina va in recovery...
Ultima modifica di masmaz; 19-12-2017 alle 18:03
Bannato
Ultimo test sulla EGR che funziona benissimo peccato pero che ha gli ingranaggi consumati e quindi non apre e chiude la farfalla e i sensori non rilevano il movimento... sabato mi consegnano la nuova... in seguito siccome ho visto che vendono gli ingranaggi li ordinerò, e me la terrò di riserva.....
ecco le foto:
https://drive.google.com/drive/folde...hR?usp=sharing
CASO RISOLDO E CHIUSO!!!
Ultima modifica di masmaz; 19-12-2017 alle 18:04
