Si che si può controllare , sono bulloni non dadi . Guarda un filmato https://www.youtube.com/watch?v=7JTMWZs-wig
Esatto proprio questo filmato ho visto...io intendo però il dado che fissa l ammortizzatore alla piastra una volta smontata, dove usa la bussola del 18
Inviato dal mio Mate 8
No per quello devi smontare tutto come nel filmato . Bisogna stare attenti al montaggio perchè li c'e una rondella da montare prima del cuscinetto (tampone) in gomma .
La coppia di serraggio per quel dado e di 50Nm . Quello che fa il meccanico del filmato autodoc e un po quello che si fa di solito , pero se si vuole fare un lavoro a regola d'arte si stringe ogni dado /vite alla coppia giusta . Comunque se il meccanico che ha spezzato il pezzo cosi ha usato un bel martello !!!!(perché dal estrattore non parliamo neanche ) e ha fatto un danno non da poco .
Ulteriore brutta notizia...qui nn si finisce mai!!
Stasera avevo un po di tempo e mi sono messo a cercare di capire come mai Il rumore è ancora presente e.....surprise!! Anche l altro montante fusello è guasto allo stesso modo, ho fatto una foto...
naaaaa ma come sono stati stretti? ci hanno dato parecchio dentro con la pistola. è proprio un'incompetente chi ci ha messo mani
A sto punto mi chiedo se non sia un pezzo difettoso oppure i guasti sono stati causati dai numerosi smontaggi e rimontaggi...
