Prima di portare la macchina in assistenza volevo solo chiedere se a qualcuno di voi fosse capitato il mio problema alquanto strano x non dire unico....
Praticamente da circa 1 anno continuo a convivere senza alcuna soluzione con un duplice e fastidioso malfunzionamento della spazzola tergicristallo posteriore che una volta azionata spesso e volentieri (ma non sempre) si ferma e si blocca al centro del cristallo posteriore.....poi dopo un po’ di tempo (o giorni) torna a funzionare normalmente x poi bloccarsi di nuovo regolarmente.
Stesso ed identico problema sulla luce del terzo stop posteriore che una volta messa in moto la macchina da errore sulla strumentazione e chiaramente non funziona,poi magari torna a funzionare x qualche minuto x poi tornare nuovamente a non funzionare con conseguente accensione della relativa spia sul quadro strumenti.
In occasione dei 2 ultimi tagliandi hanno provato a lubrificare e a spruzzare appositi prodotti sui contatti elettrici ma alla fine questo problema non trova soluzione.
Vi faccio presente che non l’ho portata ad un’officina ufficiale Audi ma ad un’officina autorizzata plurimarche che mi segue in maniera quasi impeccabile da più di 10 anni.
Attendo i vostri pareri e consigli a riguardo.grazie a tutti!
