Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Problema terzo stop e spazzola tergi posteriore A6 Avant 2.0 anno 2009
    Predefinito Problema terzo stop e spazzola tergi posteriore A6 Avant 2.0 anno 2009
    il problema dei cablaggi nel soffietto sulle 4f non è affatto diffuso, per questo mi concentrerei sui singoli componenti, per quanto riguarda il terzo stop i potenziali problemi sono due, o saltano delle saldature del connettore e quindi va e non va o capita anche che si possa infiltrare acqua ossidando tutto, il concetto è che non è apribile, bisogna forzare per raggiungere il pcb, io le faccio ste robe ma non credo tutti, ho riparato anche i fari a led posteriori disassemblandoli completamente...
    New Entry L'avatar di Toscano78
    Dec 2017
    Siena (SI)
    Audi A6 3.0 Quattro S-line 4f 2008
    Ok, recepito, grazie.
    Il mio non funziona mai e pensavo fossero le lampade, ma quindi possono essere anche queste saldature, smonto tutto e vedo.
    Per smontarlo devo togliere tutto il "cornicione" interno?
    Dec 2017
    Siena (SI)
    Aggiorno:
    Terzo stop smontato e controllato
    Riscontrato funzionante e assenza alimentazione da cablaggio.
    Qualcuno sa da dove arriva senza dover aprire tutto il cablaggio?
    Penso che se devio un positivo (o negativo se alimentazione rovescia) in parallelo da quelli sul portellone, magari funziona ma da ancora anomalia del terzo .......
    Quindi devo ripristinare la sua via.........
    Se qualcuno sa la logica di gestione e da dove arriva è benvenuto.........
    Dec 2017
    Siena (SI)
    Nessuno ferrato nell'argomento?
