Serratura Q5
Ciao a tutti,
ho la portiera anteriore passeggero che non viene più sbloccata tramite telecomando, è necessario aprire da dentro (una volta sbloccata, funziona anche da fuori). VAG mi trova questo:
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 M HW: 8K0 959 792 M
Component: TSG BF H12 0357
Revision: Serial number: 0000104905231
Coding: 011D02205C00440004
Shop #: WSC 50147 001 10485
VCID: 49925F7A1FE31454
1 Fault Found
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 66
Reset counter: 157
Mileage: 72936 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.30
Time: 18:20:17
Ho provato a cambiare la centralina della portiera ma il problema rimane. A questo punto, penso che sia la serratura.
E qui mi viene il dubbio: su eBay e altri siti trovo diverse serrature dichiarate adatte al mio Q5 del 06/2010. In particolare, sembrano andare bene diverse versioni della 8J1837016, con lettera finale A, C, E.
Oltre ad andare in Audi a chiedere oppure a smontare l'attuale serratura, c'è qualche altro modo per capire quale vada bene? O vanno bene tutte?
Altrimenti provo a smontare di nuovo il pannello e cercare di leggere il codice sulla serratura attuale, però senza smontarla...
Grazie!
Ciao Giuse,
prova a contattare autozona.
Io l' ho ordinata da loro e non ho avuto alcun problema.
Unica cosa e' che forse sono piu' cari rispetto ebay.
Grazie però su autozona non trovo serrature
Prova a mandarlgi una mail.
Se non ricordo male ho fatto cosi'.
Specifica bene anno e lato porta.
@wolverin Ma su Autozona sono originali? Ricordi il prezzo? Grazie
Ciao Dman,
il prezzo e' 76 euro.
Non ricordo se e' originale, ma cmq anche se non lo fosse e' pienamente compatibile e non ho riscontrato problemi nel montaggio.
Magari prima prova a controllare bene bene il cablaggio, non che nei punti in movimento si è rovinato un filo.
La Golf 4 di mio cuggggino mi dava un errore simile, implausible signal ed era un cacchio di filo spelato.
Ordinata serratura compatibile corrispondente alla 8J1837016C. Presa su ebay tedesco a 65 euro spedita. Arriverà subito prima o subito dopo Natale, appena la monto vi dico come vada.
Il seguente utente ringrazia giuse_gti per questo messaggio
Ragazzi qualcuno di voi ha mai cambiato la serratura della porta passeggero? Io non riesco a tirare fuori la serratura vecchia, c'è la guida dell'alzavetro che rompe!
Svincolato vetro da supporto della guida, poi ruotata guida di qualche grado. Così ho tolto serratura vecchia e messo la nuova. Ora tutto funziona, speriamo che la serratura (non originale) non si rompa!
