Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Sostituire candele
    Audi lover L'avatar di daniele s3
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Predefinito Sostituire candele
    Buongiorno ragazzi. Volevo sostituire le candele alla mia S3......pare abbiano 83mkm.
    Volevo chiedere ai più esperti qualche consiglio.......tipo quanto stringerle e altri trucchi che magari chi l'ha già fatto mi saprebbe dare. Grazie mille
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Ciao Daniele, per cambiare le candele devi smontare diverse componenti che sono sul coperchio testata.
    Devi togliere anche qualche tubo in gomma, occhio perchè vista l'età sono un pò fragilini.
    Per stringere le candele vai a tatto.
    Nel dubbio!!!...Accelero...
    Sep 2016
    Thanked: 17
    Rovigo (RO)
    Audi A4 B8 3.0TDI Advanced
    Ma vuoi cambiarle perché hanno 83.000km oppure perché non funzionano più? perché se é per la prima ipotesi, non ha senso farlo... c'è il rischio che si rompano e finiscano dentro la testa!
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Grazie per le risposte ragazzi.
    Immaginavo che dovevo togliere un po' di cosette. La 1 e 2 sembrano facili. La 3 e 4 sono sotto la valvola n249........
    Diego......dopo 83mkm mi sembra doveroso, che dici?!
    Non penso ci sia il rischio che si spezzino. È il loro kilometraggio consigliato per il cambio.
    Ci provo e vi faccio sapere.
    Grazie ancora......
    Sep 2016
    Thanked: 17
    Rovigo (RO)
    Io ne ho 96.000 e funzionano ancora perfettamente anche perché non è che funzionino tutti i giorni ;).
    Alla 500 di mia sorella, le ho cambiate a 120.000km per esempio.
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    dai, per quello che costano 4 candele (e anche per la loro influenza sul rendimento del motore), un cambio ogni 50milla km ci sta tutto!
    da nuove, serrale a mano e poi mezzo giro con la chiave (in pratica una rotazione di 180 gradi).
    io ti suggerisco delle NGK all'iridium, BKR7EIX
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Sono d'accordo Kevin ......
    Infatti il mio è solo scrupolo misto passione. Ho preso le sue al platino.....ngk .
    Allora mezzo giro.......ok.
    Diego......un mio amico con la Panda ha fatto più di 100mkm senza mai cambiare olio, solo aggiunto quando serviva.......
    Le nostre però se permetti sono mezzi un po' più prestanti e se vuoi che siano sempre al 100 per 100 devi curarle a dovere....
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    prima delle iridium avevo anch'io le PFRQ (le 7, quelle dell'RS4 2.7 biturbo). mi raccomando, mezzo giro e non di piu
    Rimini (RN)
    S3 8L
    Citazione Originariamente Scritto da daniele s3 Visualizza Messaggio
    Non si tratta di curarle, basta fare la manutenzione ordinaria e non danno problemi. Ovviamente stiamo parlando sempre di auto quasi maggiorenni, qualche acciacco lo tirano fuori.
    Nov 2013
    Pordenone (PN)
    s3 8l BAM
    Citazione Originariamente Scritto da VidokF1 Visualizza Messaggio
    La mia è ormai devozione pura......
    ---------- Post added at 13.47.48 ---------- Previous post was at 13.47.05 ----------
    Grazie.....
