S-tronic Sport e "strattonamenti"
ciao a tutti!
Ho notato un comportamento "strano" sulla mia a3 8P con s tronic in modalità sport (140cv del 2008): in 2 marcia, a giri abbastanza bassi, la macchina strattona un po'..
Per farvi capire.. come se non gli arrivasse gasolio e stesse li li per spegnersi (anche i giri motore in quei momenti saltellano).
Da cosa può dipendere? E' un comportamento normale in modalità sport?
Possibile che il cambio deve fare un "rodaggio" dato che da poco gli è stato cambiato l'olio?
(Questo comportamento l'ho notato anche in modalità normale, ma più raramente)
Spero non sia niente di grave
Grazie!
non credo che ci sia nessun rodaggio dopo il cambio olio. (per lo meno, il mio DSG non ha mai dato i "sintomi" da te descritti, dopo la sostituzione del suo olio).
gli "strattonamenti" di solito sono legati al volano bimassa, che si usura, e' un pezzo "fragile", in molti motori audi. se ne parla in tante discussioni, nei vari forum.
la tua macchina ha circa 10 anni. Quanti km hai fatto? forse ci sta il discorso di usura.
pero' nasce una domanda: ma nel cambio automatico Audi, esiste lo stesso volano bimassa del cambio manuale?? quello stesso pezzo, che si e' rivelato fragile, nei cambi manuali, esiste anche nell'automatico???
boh. non lo so
so che esite una procedura di "calibrazione" delle frizioni, per il cambio DSG, un "basic setting" da fare col vag (o qualsiasi altro computer di diagnosi).
da quanto ho capito leggendo in internet e' una cosa un po' complicata, ci vuole un po' di attenzione per non fare danni, e personalmente non ho mai fatto quella "manovra" sul mio cambio.
ad esempio, vedi nel sito ross-tech: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...rbox_(DSG/02E) .
magari nel tuo caso, la procedura di calibrazione delle frizioni potrebbe risolvere il problema.
Ultima modifica di gian8p; 17-12-2017 alle 12:01
