Originariamente Scritto da
albanomax
mi riferisco alle alogene che ho nel faro,esattamente le posizioni,ossia le 1157 che dovrebbero essere nella parabolina che danno verso la griglia,quelle che si accendono quando il selettore luci è a off,con selettore verticale...
poi le piccoline in basso al lato esterno del faro quelle in basso che si accendono con il primo scatto,automaticamente si spengono le posizioni 1157...in realtà ce ne sono 2 di posizioni no?
...e poi ho gli xeno su anabbaglianti e abbaglianti....che vanno bene come sono bianchi e potenti,ma le 2 posizioni sono gialle e fiacche,insomma brutte proprio...
ho messo alcune lampade led,per esempio le piccoline T10 le hosostituite con 2 T10 led che hanno la resistenza interna ma alcune volte danno errore,non sempre..ma si accende a volte ,quasi spesso
e le 1157 led pure rompono le scatole pero' fanno una gran bella luce,ho provato a mettere le resistenze da 50w 8rj ma scaldano talmente tanto che mi sono cotto un dito solo per provarle,se non mi rendevo conto avrei buttato i fanali in 15minuti
immerse in acqua fai le uova sode in 15 minuti...un mio collega ha risolto ricoprendole con la carta stagnola,ma avere sti fornellini incandescenti nel faro a me non garba proprio,l'unica soluzione a mio avviso è mettere un'altra lampadina in parallelo che illumina dentro il cofano,pero' ecco siamo nel futuro,se mi lasciate passare il termine e dover ricorrere a questi rimedi del 1960 scoccia......su amazon non c'e' nessuno che abbia messo dei led e non ha avuto problemi con l'errore della centralina....
bisognerebbe comprarle tutte e avere una gran dose di chiul ecco...
mese prossimo al lavoro,lavorando al centro di formazione vw proveremo a collegarla con **** e vedere se è possibile disabilitare il check control sulle luci,preferisco eliminare stà cosa che rabberciare fili e resistenze dentro i fanali e il cofano con il rischio che squagli e prenda fuoco qualcosa...
