allora dopo aver ripreso la belva per il montaggio del gpl mi sono accorto che le posizioni anteriori,le luci di posizione di marcia diurne per capirci,non si accendono piu',sono andato in garage per sostituire tutto ma mi sono accorto che in realtā non sono fulminate,i fusibili sono tutti perfetti,ma o notato una cosa molto strana seppur se vogliamo...anche ****!
cosa succede...che come giro la chiave del quadro per 2-3 secondi le 4 luci di posizione dei fari davanti lampeggiano tipo in un modo molto particolare come l'albero di natale,dando un effetto molto accattivante,se la devo dire tutta mi piace pure stā cosa a me..l'effetto dura pochi secondi poi si spengono e succede tutte le volte che giro il quadro con la chiave poi pero' le posizioni diurne non si accendono mentre se accendo le posizioni si accendono quelle piccole ai lati in basso h6w..
oggi ho ricontrollato tutto ed č tutto apposto,ho come l'impressione che si sia attivato qualcosa e disattivata la funzione di prima,mi chiedo se č possibile una cosa del genere oppure qualcuno ha toccato qualcosa in auto che io non conosco...
nel frattempo ho trovato i led per dietro,piu' tardi posto una foto dei led per i fari dietro che pare non danno problemi........cmq stā macchina i led proprio li rigetta stā maledetta
vabč piove e mi diverto a impazzire a cambiare lampadine dai...
link lampadine posteriori
https://it.aliexpress.com/item/10pcs...820625017.html
sono esattamente le 1156 BA15S e vanno alle posizioni posteriori freno e posizioni anteriori diurne
mentre per le frecce posteriori e retromarci sono quelle a baionetta non ricordo il nome spetta che ricerco......10 PZ Super Bright T15 W16W 45 SMD LED 4014 Car Auto Canbus
Ultima modifica di albanomax; 04-03-2018 alle 20:47
il problema del lampeggio nasce dal sistema can-bus.
la centralina 09 emette un segnale di "check luci", ogni volta che giri il quadro: se il sistema non sente l'assorbimento "giusto", allora taglia corrente sul circuito delle luci.
succede anche con le luci bagagliaio, le luci piedi, ecc (l'ho sperimentato di persona nella mia A3).
in pratica quelle lampadine led non hanno all'interno la resistenza "can-bus" (oppure la potenza della resistenza non e' giusta, cioe' l'assorbimento non e' pari alle lampade originali).
prova a cambiare marca di lampade (ma sono tutte robe cinesi, e sono costruite male: e' un terno al lotto sapere cosa ti arriva... fin che non le provi nella macchina non si puo' sapere se funzionano).
I venditori, pur di vendere, negli annunci scrivono sempre "error free", "100% canbus", ecc, ma spesso e' una balla!!
idem come sopra
si sono daccordissimo con te !!
cmq ho trovato la causa,la rotellina DRL l'ho girata e magicamente si sono riaccese le posizioni davanti
cmq confermando quanto dici le lampadine che ho linkato poco fā sembrano ottime,non danno errore e fanno una luce bestiale,quelle a baionetta ora le ho messe sui fanali posteriori sulle frecce e retromarcia,ho ordinato invece le 1156 con lo stesso tipo di led da mettere sulle posizioni posteriori - stop e posizione diurne anteriori
allora oggi ho provato a montare i led alle posizioni posteriori
premesso che dietro ci sono 2 lampade x faro per le posizioni a bassa intensitā e che lo stop sono sempre le stesse lampadine a funzionare ma a maggiore intensita..
pertanto i led a bassa intensitā si spegono dopo un paio di secondi circa ......mentre se si frena si accendono regolarmente
questo almeno č quello che fā a me con delle P21W 1156 (link delle lampade sopra)
domani provero' a mettere una resistenza in parallelo come ho fatto davanti e vediamo che succede
al bagagliaio invece non riesco a trovare nulla che funzioni...
