Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Ammortizzatori per Eibach pro kit.
    Oct 2010
    Thanked: 5
    Teramo (TE)
    Audi a4 Avant B8
    Predefinito Ammortizzatori per Eibach pro kit.
    Salve a tutti,
    vorrei chiedere agli utenti di questo forum quali ammortizzatori possono essere accoppiati con molle Eibach pro kit ad esclusione dei Bilstein b8...
    le varie aziende tipo sachs, boge, kyb ecc hanno un prodotto idoneo alle suddette molle?
    sono ben accette le vostre considerazioni e aspetti...
    grazie.
    Jan 2017
    Thanked: 90
    Perché non vanno bene i Bilstein B8? Sono sviluppati da Eibach e Bilstein appositamente per le Audi, di meglio non vedo.
    A3 Tfsi SB Quattro Stronic S Line int-ext,,mancorrenti,Vetri Scuri,Fari Full Led,Sedili Riscaldabili,Pack Luci,Clima auto,comfort key allarme, Mmi Plus/Touch,B&O,Servo progressivo,Ass. partenza,Audi Ass. System Pack, telecamera post, Pirelli P Zero PZ4 (AO) 225/40 18.
    Sep 2012
    Thanked: 53
    A4 B8 avant facelift
    io all'inizio montai i b8 con le eibach ma era troppo rigido. su autostrada cammini su binari, nei paesi va in base alle condizioni della strada. fatti il conto che dopo 80/90 mila i miei ammortizzatori erano fritti nel vero senso della parola. trovai l'alternativa giusta mettendo i sachs per autotelai sportivi. sono a stelo accorciato e più confortevoli, ma sulle curve erano meglio i b8. dipende dal compromesso che ognuno trova. se la usi una volta a settimana e se le strade tutto sommato sono buone, puoi andare anche di bilstein, se la usi tutti i giorni ti consiglio i sachs o ti sconsiglio l'assetto.
    Jan 2017
    Thanked: 90
    Strano perché i kit B12 Bilstein b8 e eibach pro kit sono un buon compromesso, capisco se le molle fossero delle sport line
    In passato ho avuto assetti koni e Sachs, ma erano molto rigidi.
    Oct 2010
    Thanked: 5
    Teramo (TE)
    Audi a4 Avant B8
    Grazie per le risposte innanzitutto...
    I b8 sono inadatti per l uso che ne faccio dell auto e inadatti per le strade che percorro...cercavo ammortizzatori da accoppiare a delle prokit piu orientati al confort. @cuore_audi:
    gli ammortizzatori per telaio sportivo sono quelli delle versioni s-line? la mia intenzione era appunto mettere gli ammo. di ricambio delle sline con le molle prokit...
    Sep 2012
    Thanked: 53
    Si..sul sito Sachs li porta come autotelaio sportivo ma alla fine sono gli s line. Basta che prendi il codice per il tuo modello e vai dal ricambista. Se non erro vanno cambiati anche i tamponi di fine corsa
    Oct 2010
    Thanked: 5
    Teramo (TE)
    Audi a4 Avant B8
    Grazie...come durata invece come ti sei trovato??? se non erro le molle eibach sono progressive al contrario delle lineari che vengono montate in origine (corregimi se sbaglio)...
    Sep 2012
    Thanked: 53
    come durata non saprei dirti..l'ho venduta dopo poco che ho montato i sachs. i bilstein li ho dovuti cambiare dopo 80 mila km che non ammortizzavano più niente. erano finiti. li avrò tenuti massimo 2 anni. sulle molle non ti so aiutare. so solo che le eibach sono progressive ma non chiedermi che significa perchè non so..comunque ribadisco che io ormai sono pro assetto originale. mi sono tolto lo sfizio una volta, basta.
    Consigliere Direttivo
    Mar 2009
    Thanked: 43
    Novara (NO)
    Audi A5 2000 tdi
    Ho anch'io le Eibach sulla A3, non ho cambiato gli ammortizzatori ma ho patito la scarsa direzionalita dello sterzo fino a quando il gommista non mi ha trovato un adeguato assetto ruote. Progressive significa che nella prima fase sono più morbide per assorbire le piccole connessioni della strada e diventano progressivamente e gradatamente più rigide aumentando l'escursione quando l'auto si corica in curva a vantaggio della tenuta
  11. Il seguente utente ringrazia Nevio per questo messaggio
    cuore_audi (31-12-2017)
