Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: Problema codifica rns-e e gateway
    Dec 2009
    Ancona (AN)
    audi a4 avant
    Predefinito Problema codifica rns-e e gateway
    ciao mi chiamo fabrizio, scrivo perche ho letto molte discussioni e non sono riuscito a risolvere il seguente preblema
    ho una a4 b7 del 2007 volevo far uscire fuori la funzione aux dal mio rns e, premetto che ho preso la macchina nel 2007 c'era una concert 2 din poi l'ho sostituito con il navi, ora volevo attivare la funzione aux, ho rimediato il cavo con il programma cvsd 15.7.1, mi collevo alla macchina ma non mi vede ne la centralina radio ,ne quella del navigatore ne quella della centralina gateway. sapreste dirmi perchè? colpa del cavo? colpa di qualche cablaggio? ho provato a ricollegare la radio originale e comunque non cambia nulla non le vede ugualmente nessuno dei 3 canali . Vi ringrazio anticipatamente e vi auguro buone feste
    Aug 2013
    Thanked: 31
    Siracusa (SR)
    Audi A4 Avant 2.0 TDI Multitronic
    Non saprei aiutarti...mi permetto di scriverti per dirti che se volessi vendere la concert di farmi un fischio...
    Dec 2009
    Ancona (AN)
    audi a4 avant
    Ok valuterò anche perche la radio è nuova l'ho tolta subito appena presa la macchina
  5. Il seguente utente ringrazia boba3aggiusta per questo messaggio
    nio974 (29-12-2017)
  6. #4
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    1 e stato cablato bene il pin 5 spina a 12 poli spina B blu su quadlock responsabile della diagnosi RNS-E ? perche sulla concert e spina a 12 poli, verde, spina C .
    2 la centralina gateway non esiste sulla b7
    3 il cavo che lo stai usando e un hex can ? prova usare uno kkl can , tipo 10.6 che funziona bene .
  7. #5
    Dec 2009
    Ancona (AN)
    audi a4 avant
    Grazie per le info domani mattina controllo subito il cablaggio, il cavo è un hex can. L'altro purtroppo non lo ho. Dovrei acquistarlo.
  8. #6
    Dec 2009
    Ancona (AN)
    audi a4 avant
    Buon giorno ho controllato e praticamente il cablaggio non era corretto, quindi il cavo che si trovava nel connettore C/7 ( nominato K-LTG nella concert) l'ho collegato nel connettore B/5 (nominato K-LINE nella rns-e) premetto che il connettore non c'era proprio. Ho provato a collegarmi ma nulla non la vede. Ho provato anche con la configurazione del cablaggio originale con la concert ma neanche tutto originale non comunica. Per la comunicazione che cavi vengono utilizzati? Solo il k line? Dove va a finire? Ringrazio anticipatamente
  9. #7
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Allora il filo di colore verde/blu K-line B/5 deve avere continuità fino al pin 15 del connettore diagnosi .
  10. #8
    Dec 2009
    Ancona (AN)
    audi a4 avant
    Controllato c'è continuità, quindi è diretto?
    Se così fosse rimangono poche ipotesi.... O il cavo non va o il navi non va.
    Scusate ma come funziona? ogni cavo di ogni centralina va al connettore diagnosi? O sono tutti k line e poi ci pensa lui a interrogare centraline diverse?
  11. #9
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Si parte dal connettore diagnosi e passa tutte le centraline . Presumo che non hai bluetooth. Prova a collegarti al modulo 17 Instruments (oppure altro modulo ) e vedi se funziona il cavo .
  13. #10
    Dec 2009
    Ancona (AN)
    audi a4 avant
    No non ho il Bluetooth, si nella 17 mi entra anche in altre
