Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Tutorial come risolvere avviamento a caldo con VAG difficoltoso
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Predefinito Tutorial come risolvere avviamento a caldo con VAG difficoltoso
    Come saprete ragazzi le nostre 8p hanno problemi dopo alcuni anni ad anda in moto a caldo... questo problema è dato dal fatto che il motorino diventa fiacco per l’usura, in audi vi chiederebbero una somma elevata per cambiarvelo ma dopo un paio di anni sareste a punto e a capo... quindi oltre a famigerati moduli di bypass sul sensore dell’ acqua ce un modo che ho trovato e provato svariate volte per risolvere (non sarà come nuovo ma senz altro molto ma molto meglio) nel caso la batteria fosse buona e il problema fosse il motorino seguite questo
    nel vag andate in 01 engine
    security access 16 e inserite il solito codice 12233
    poi andate nel canale 10 adaptation (sempre nella sezione engine) e mettete canale 01
    vi comparirà i giri motore l'iniezione in partenza e la temperatura... in origine è a 0
    modificate da 1 a 5 il valore e salvate ... io credo sia meglio partire con 3 e poi aumentare nel caso non riuscite ancora
    Questo procedimento aumenta l’ iniezione in partenza che come saprete a caldo è poca per le nostre audi di età avanzata con motorini un po fiacchi...
    Se invece avete fortuna di avere un motorino bosch fatevi cambiare solo le spazzole dentro se non volete toccare nulla spero vi sia di aiuto
  2. I seguenti 2 utenti ringraziano per andros94 per questo post:
    leoneant (07-01-2018), Maggie180 (21-01-2018)
  3.
  4. #2
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Grazie mille per la guida!!!
  5. #3
    Amministratore & Socio L'avatar di Maggie180
    Sep 2014
    Thanked: 269
    Aosta (AO)
    Audi A3 1.9tdi
    Fatto ieri sulla mia, problema risolto! Grazie!!!
  6. #4
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da Maggie180 Visualizza Messaggio
    mi fa piacere avervi aiutato :)
  7. Il seguente utente ringrazia andros94 per questo messaggio
    Maggie180 (22-01-2018)
  8. #5
    Feb 2016
    A3 2.0 tdi 140cv
  9. Il seguente utente ringrazia Sandrino01 per questo messaggio
    Maggie180 (23-03-2018)
  10. #6
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 34
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    è un problema che riscontro anche sulla mia b7 del 2005... a freddo parte subito a caldo ci mette 3 , 4 secondi... avrei pensato a tutto me non al motorino... provo sulla mia vediamo se funziona..
  11. #7
    Apr 2019
    Audi A3 8P 140cv
    Citazione Originariamente Scritto da andros94 Visualizza Messaggio
    Scusa ma, questa modifica interferisce solo in fase di accensione oppure manda costantemente piu iniezione?
