Pagina 5 di 13 PrimaPrima 12345678910111213 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 121
Discussione: Allroad B9 2.0 TFSI (Mild-Hybrid) in arrivo...
  1. #41
    Audi lover L'avatar di Geco67
    Feb 2014
    Thanked: 54
    Genova (GE)
    Audi A4 Allroad Quattro 2.0TFSI 2018
    Predefinito Allroad B9 2.0 TFSI (Mild-Hybrid) in arrivo...
    È sicuramente come dici, le sospensioni ad escursione maggiore si portano in dote un maggior comfort ma anche rollio e beccheggio più accentuati ; ma secondo me anche i cerchi e le gomme fanno una certa differenza, e nel caso della Allroad il passaggio da 18 a 19” si dovrebbe sentire ancora di più che con la Avant (o la sedan).
    Avant ed Allroad hanno la stessa larghezza gomma (245), ma la Avant ha una /40 sui 18” con canale 8” ed una /35 sui 19” con canale da 8.5”... sono entrambi abbinamenti tendenti allo sportivo, il 19” decisamente spinto in quanto la gomma è molto ribassata ed è ancora più “tesa” sul cerchio per via del canale 8.5.
    La Allroad nella configurazione 18” ha una /45, decisamente più confortevole ma anche con più coricamento laterale; inoltre il canale è un 7.5”, misura che in abbinamento alla gomma in questione (244/45) la tiene più “panciuta” sui fianchi, cosa che accentua ulteriormente comfort (e capacità offroad) ma anche il coricamento laterale e la deriva dello pneumatico... in pratica è una gomma più alta e montata su una base più stretta (rispetto alla Avant)
    Sinistra: Allroad .................Destra: Avant
    La configurazione 19” della Allroad ha le stesse proporzioni “sportiveggianti” della Avant in 18”, poiché la gomma è 245/40 ed è montata su un canale da 8”, per cui la gomma sarà molto più stabile...
    Allroad 18” ......................... Allroad 19”
    Poi c’è la differenza dei modelli di gomme: sui 18 molto spesso vedo delle Michelin Primacy, buone gomme Touring ma con un occhio più al chilometraggio ed al confort che alle prestazioni sportive.
    I 19 dovrebbero montare le Continental SportContact6 (in questo momento il top, insieme ai Pilot Sport 4S ) o in alternativa le Hankook Ventus S1 evo2, non altrettanto sportive come le SC6 ma sicuramente più delle Primacy.
    Se monterai i 19 credo che noterai una bella differenza!
    Tapatalk
  2. I seguenti 2 utenti ringraziano per Geco67 per questo post:
    alex karo (06-03-2018), veloce288 (07-03-2018)
  3.
  4. #42
    Feb 2014
    Thanked: 54
    Genova (GE)
    Giovedì arriva al concessionario...settimana prossima si ritira!!
    Tapatalk
  5. #43
    Audi lover L'avatar di alessio1981
    Oct 2010
    Thanked: 12
    Firenze (FI)
    Q5, Ford Ka rossa
    Bene. Scusa ma la tua s3 hai notato quanto impiega il liquido di raffreddamento a raggiungere la normale temperatura di esercizio? Io sulla mia ho visto che dopo pochi km raggiunge già i 90 gradi
  6. #44
    Feb 2014
    Thanked: 54
    Genova (GE)
    La temperatura dell’acqua non so dirti, perché non ho l’indicatore, ma direi poco perché dopo 3 minuti arriva già aria calda.
    L’olio impiega una decina di minuti in questo periodo freddo
    Tapatalk
  7. #45
    Oct 2010
    Thanked: 12
    Firenze (FI)
    Q5, Ford Ka rossa
    L’indicatore dell’acqua è quello in basso a sinistra. Ce l’hai sicuramente. L’unico che potresti non avere è quello dell’olio
  8. #46
    Feb 2014
    Thanked: 54
    Genova (GE)
    Sull’S3 no...al suo posto c’è il manometro del turbo
    ...e la temperatura dell’olio è visualizzabile solo nella schermata del Lap Timer...
    Tapatalk
    Ultima modifica di Geco67; 14-03-2018 alle 00:21
  9. #47
    Oct 2010
    Thanked: 12
    Firenze (FI)
    Q5, Ford Ka rossa
    Non sapevo. Comunque quando ritiri prova a dare un occhio alla velocità con cui raggiunge la temperatura d’esercizio a freddo.
  10. #48
    Feb 2014
    Thanked: 54
    Genova (GE)
    La bambina è quasi pronta!!
    Domani la porto a casa!
    Tapatalk
  11. #49
    Oct 2010
    Thanked: 12
    Firenze (FI)
    Q5, Ford Ka rossa
    Facci sapere confrontandola con la tua s3. Secondo me il passo più corto e qualche cv in più si faranno sentire. Però è tutta un’altra cosa quando la guidi
  12.
  13. #50
    Feb 2014
    Thanked: 54
    Genova (GE)
    Sicuramente!
    Tapatalk
