Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Cambio olio: da mannol 5w40 si torna a castrol 5w30. Quali specifiche esatte?
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    Predefinito Cambio olio: da mannol 5w40 si torna a castrol 5w30. Quali specifiche esatte?
    Salve a tutti, con la mia a3 del 2007 tdi 170cv iniettore e 240mila km,
    seguendo il consiglio di alcuni utenti del forum, per limitare il consumo
    (a mio avviso anomalo) di olio, in estate passai dal solito castro 5w40
    a mannol 5w40
    Purtroppo il consumo (e la puzza di bruciato) non sono cambiati, inoltre
    si accende molto spesso sia candelette e mi ha chiesto rigenerazione fap
    (mai chiesta in 10 anni)
    Non che tutto dipenda dall olio, ma forse il 5w40 non è stata una grande scelta.-
    Ci ho fatto circa 20 mila km e ora vorrei tornare a castrol 5w30
    Vi chiedo: che specifiche deve avere? preciso che la mia ha fap
    Mi perdo tra nomi commerciali (edge, professional titanium) e numeri 505, 507
    Preciso che NON vorrei un longlife dato che a 240mila km suonati è meglio il
    cambio ogni 15 mila che ogni 30
    Mi pare che sia 5w30 507 giusto (quello con low saps)
    Grazie a tutti!
    Sep 2012
    Thanked: 53
    A4 B8 avant facelift
    quanto olio ti consuma? non so quanto ti sia convenuto a passare al mannol. specialmente con il 5w40 e con il dpf. se devi andare sul 5w30 io ti consiglierei il liqui moly top tec 4200.
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    Citazione Originariamente Scritto da cuore_audi Visualizza Messaggio
    consuma molto
    diciamo che dopo 10mila km dal tagliando mi ha già chiesto rabbocco
    credo sia problema noto del 170cv iniettore-pompa
    grazie del consiglio su liqui moly ma credo che il 4200 sia un longlife giusto?
    le specifiche per il castrol 5w30 per dpf sono 507?
    Sep 2012
    Thanked: 53
    si quello che ti ho consigliato è un long life (lo utilizzo anch'io). la specifica è 504/507 proprio come il castrol 5w30.
    1/2 o 1 litro d'olio è il giusto. se non erro in quegli anni c'erano modelli che consumavano 1 litro d'olio ogni 1000 km e per audi era normale
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    grazie ma faccio tagliandi ogni 15mila km, mi conviene liogn life?
    Sep 2012
    Thanked: 53
    io pure lo cambierò ogni 15 mila km
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    Perché metti dunque un long life?
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
    mi hanno proposto questi 2 tipi
    5 litri Liqui Moly Nr.1 Motorenöl 5W-30 € 50,00
    e
    5 litri Liqui Moly TOP TEC 4200 5W-30 € 55,00
    il primo cosa è?
    Sep 2012
    Thanked: 53
    è un olio che non trovo sul catalogo della liqui moly. molto probabilmente ha cambiato etichetta.
    vai di 4200
    metto il long life perchè i 5w30 ormai sono tutti long life
    Citazione Originariamente Scritto da danielesanta Visualizza Messaggio
    si, per avere olio "piu buono", inteso come tenore di ceneri piu basso (low saps).
    il tuo motore brucia un sacco di olio, e i residui incombusti vanno a finire tutti nel fap (e il tuo fap e' gia parecchio intasato...)
    la mia idea e': non peggioriamo la situazione, per risparmiare 20 euro a ogni tagliando (ma poi si arriva magari a dover cambiare il fap, o fare altri interventi di officina : il tutto sarebbe ben piu pesante, come costo!!)
    quanto tempo pensi di tenere ancora la macchina? magari vuoi una soluzione tampone, a basso costo, giusto che duri qualche mese, e poi prendi una altra macchina?
    se invece vuoi tenerla ancora per anni, sara' necessario investire qualche soldo di piu (ad esempio una bella pulizia all'aspirazione, farfalle, egr, ecc, per cercare di migliorare la combustione e ridurre cattivi odori allo scarico, ridurre i residui incombusti che arrivano al fap e quindi di ridurre le rigenerazioni, cercando di prolungare la vita dei vari organi, ecc ecc).
    Ultima modifica di gian8p; 12-01-2018 alle 14:03
  11. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    danielesanta (12-01-2018)
  13. #10
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    il tuo motore brucia un sacco di olio, e i residui vanno a finire tutti nel fap (e il tuo fap e' gia parecchio intasato...)
    non peggioriamo la situazione, per risparmiare 20 euro a ogni tagliando (ma poi dover cambiare il fap, o fare altri interventi: il tutto sarebbe ben piu pesante, come costo!!)
    se invece vuoi tenerla ancora per anni, sara' necessario investire qualche soldo di piu (ad esempio una bella pulizia all'aspirazione, farfalle, egr, ecc, per cercare di migliorare la combustione e ridurre cattivi odori allo scarico, ridurre i residui che arrivano al fao e quini di ridurre le rigenerazioni ecc ecc).
    Ottimo un long life quindi.
    Marca? Modello? Castrol 5w30 edge 507?
    Si credo di tenere l auto anche almeno un anno o due!
