Cicalino retromarcia non funziona piu
Ciao mi sono accorto che non funziona piu , quando funzionava inserendo il retromarcia diventava piu intenso quando mi avvicino alli ostacoli
Grazie mille per l'aiuto
Inviato dal mio MI 5 utilizzando Tapatalk
Raga e molto importanti , facendo una diagnosi si potrebbe capire?
se hai i sensori di parcheggio di serie si, con una scansione via obd dovrebbe essere possibile individuare il problema
Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
Incredibile sono passato in due elettrauto e nessuno sa niente mi dicono di andare in Audi
Forse un altro meccanico mi fa la diagnosi settimana prossima
Ultima modifica di marisat; 21-01-2018 alle 13:40
Ma hai i sensori originali?
Potresti controllare se è saltato il fusibile....
Si ho i sensori originale faccio un controllo per i fusibili ,in rete si dice che potrebbe essere il cicalino stesso
Ho controllato i fusibili ma tutto ok
Qualcuno sa dove posizionato il spiker del cicalino ?
prima di smontare o comprare pezzi, fai una scansione col vag (computer di diagnosi da officina).
cosi vedi dove sta veramente il problema (se e' quasto il cicalino, te lo dice. se c'e' un cablaggio a massa -magari un cavo si e' spellato sfregando sul telaio ecc-, te lo dice. se e' "partito" un sensore - esempio perche' ci e' entrata acqua-, la diagnosi ti dice quale e' il sensore guasto).
di solito il cicalino si trova nel bagagliaio, nel fianchetto sinistro, dietro lo schienale, vicino ala cornice del vetro. (ma non ricordo con certezza tutti i modelli Audi...)
vai a vedere i disegni esplosi nei soliti siti gratiuti www.realoem.me, oppure www.oemepc.com oppure www.audi.7zap.com e roba simile.
devi cercare il tuo modello di macchina e l'anno di produzione, e il mercato di vendita "europa".
dal disegno vedi la posizione di montaggio, il codice del ricambio ecc.
Ultima modifica di gian8p; 01-02-2018 alle 13:26
I seguenti 2 utenti ringraziano per gian8p per questo post:
ierro77 (22-01-2018), marisat (22-01-2018)
Perfetto ottima spiegazione grazie ,
Si puo cambiare un sensore anche senza smontare i paraurti?
