Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Mancata visualizzazione "drive select" su FIS
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    A3 1.5 tfsi c.o.d. sportback
    Predefinito Mancata visualizzazione "drive select" su FIS
    Selezionando le varie impostazioni del drive select attraverso il pulsante dedicato presente sul cruscotto , non visualizzo le impostazioni sul computer di bordo / FIS ; le impostazioni le vedo cambiare soltanto nel display del MMI.
    Sarebbe bene che si vedessero anche nel FIS specialmente nel caso in cui tengo la radio spenta ( quindi display abbassato ) , perché schiacciando il pulsante in quel caso la macchina accetta il cambio di selezione senza darne evidenza;
    questa A3 e' stata prodotta a fine 2017 , nella vecchia ( si a per dire ) A3 ( pre-restyling ) , pigiando sul pulsante drive select, si vedeva per 1-2 secondi apparire il settaggio sul FIS salvo poi andare via correttamente ( visualizzazione temporanea )
    C'e' qualcuno che ha la A3 restyling che ha notato questa cosa ? non vorrei avessero cambiato il software e che fosse una cosa voluta ( oppure semplicemente nascosta apposta , un po come la visualizzazione della temperature dell'olio motore ).
    grazie
    Aug 2017
    Audi A3 Sportback
    A me sembra che ci sia una lettera davanti alla marcia inserita che indica l'impostazione del drive select, ma sono un possessore solo da 3 giorni quindi potrei sbagliarmi
  4. Il seguente utente ringrazia 20000giri per questo messaggio
    timo74 (18-01-2018)
  5. #3
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    Citazione Originariamente Scritto da 20000giri Visualizza Messaggio
    che versione / motorizzazione hai preso ?
    mi sembra di averla vista anche io la lettera ma solo per la modalita' ECO ;
    sulla vecchia A3 del 2016 compariva in alto del FIS la scritta completa " dynamic " , ecc.....stessa porzione del display dove visualizzi la stazione radio , la traccia del cd ecc.......
    puo' essere che abbiamo cambiato il sw , comunque mi confermi anche te che non visualizzi la scritta estesa quando selezioni le diverse modalita' dal pulsante ? se non con display radio acceso
    edit : ho controllato e appare solo la E di economy , tutte le altre non le vedo ( iniziali )
    Ultima modifica di timo74; 18-01-2018 alle 17:31
  6. #4
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    @ 20000giri : io ho I fari allo xenon con le diurne a led, ho notato che ( da fermo , senza rumori di fondo ) se lampeggio con gli abbaglianti , si sente come un rumore metallico provenire dai fari ( rumore tipo di un attuatore ) che sulle vecchie Audi non c'era questo "rumorino simile ad una molla che scatta" ( forse per via della tecnologia differente ? )
  7. #5
    Apr 2012
    Audi S3 8V FL Revo1
    Buongiorno Ragazzi,
    Purtroppo anche io ho lo stesso "problema", premendo il tasto del drive select non vedo comparire niente sul FIS, riesco a distinguere solo la Dynamic (compare S1) e la Efficency (E1) le altre modalità se ho lo schermo abbassato non si riescono a riconoscere!
  8. #6
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    Citazione Originariamente Scritto da RikiZ92 Visualizza Messaggio
    Buongiorno Ragazzi,
    io solo la E , nient'altro
    hai mica notato il discorseo degli abbaglianti ? se hai I fari a led/xenon
  9. #7
    Apr 2012
    Audi S3 8V FL Revo1
    Citazione Originariamente Scritto da timo74 Visualizza Messaggio
    Purtroppo su questa ho i Matrix Led, sulla 8P però sentivo lo stesso rumore che descrivi tu, passando in concessionario mi spiegarono che era normale!
  10. Il seguente utente ringrazia RikiZ92 per questo messaggio
    timo74 (20-01-2018)
  11. #8
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    Io avevo la 8P e non lo faceva, cosi come la precedente 8v con i fari alogeni ; non vorrei fosse una specie di switch che fa quel rumore . Quindi sulla tua è completamente silenziosa l'operazione ? Bisognerebbe sentire qualcuno che ha i fari allo xenon o comunque il modello restyling ( non so la tua se lo è ? )
  12. #9
    Apr 2012
    Audi S3 8V FL Revo1
    Sisi S3 Sportback Restyling prodotta a settembre 2017!
  13.
  14. #10
    Jun 2014
    Thanked: 6
    Firenze (FI)
    Abbagliando fa una specie di "clank ...tlank..."
    Motore tdi o tfsi ?
