Qualcuno sa indicarmi la codifica per il tergicristallo posteriore, voglio che smetta di partire appena inserisco la retromarcia..
Ho provato ad attivare la spia della cintura inserendo il 3 alla penultima cifra.
Però non funziona niente, sapete dirmi cosa posso fare?
Un’altra domanda volevo attivare il coming home volevo sapere se lo posso attivare anche non avendo il sensore di luce e la funzione automatico nel devioluci??
il coming leaving home, nella b7, puo' funzionare semplicemente mettendo a massa un filo della centralina 09 (che si trova nella zona del pedale frizione), e poi una codifica vag. l'impianto coming leaving originale prevede anche un tastino, vicino alla manopola delle luci, per disattivare il coming-leaving quando non ti serve (magari di giorno), ma mettere quel tastino non e' indispensabile (e si risparmia un po').
c'e una guida nel forum, che psiega tutti questi dettagli, e il lavoro per coming lo ha fatto di recente anche @Gabriele82, nella sua b7.
sicuramente lui ti sapra' dire lo schema preciso per quel filo a massa.
per la cintura, si agisce nelal centalian 17, ma a memoria non ricordo tutte le codifiche.
ogni modelo Audi e ogni anno di produzione ha piccole varianti, quindi forse hia seguito la guida sbagliata.
Se lasci il mouse del vag sopra il campo "coding", nella centr. 17, dovresti vedere un "Help", una "legenda" in una finesta di colore giallino, che ti illustra i vari codici previsti per la tua centralina.
magari devi agire sulla terz'ultima cifra, o roba del genere. (ripeto: NON ricordo tutti i coding, ho sol fatto un esempio a caso)
Ultima modifica di gian8p; 18-01-2018 alle 21:33
Perfetto capto!!
Per il tergi posteriore qualcuno sa come si fa ad disattivarlo?
Perché non foglio che parte appena inserisco la retromarcia.
Ragazzi ma per la spia della cintura o fatto tutto quello elencato da endy.
Mi si accende solo la spia però non fa il suonino.
Qualcuno mi sa spiegare cosa o sbagliato
---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:30 ----------
non ho mai messo le mani col vag sulla b7, ti racconto quello che so riferito alla mia A3 8P (sperando che sia uguale...).
nella mia centralina 09 c'e un bit con scritto " rear wiper active when reverse gear", una roba del genere (la frase precisa in inglese non la ricordo, ma il significato e' chiaro: "wiper" vuole dire tergi, "reverse gear" e' la retro).
cerca se nella tua 09 c'e un bit simile, e togli la spunta. segna sempre i valori del coding originale, prima di fare modifiche.
se escono problemi dopo la modifica, rimetti i valori originali, e tutto torna a funzionare come prima.
---------- Post added at 15:56 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
Una domanda come faccio a portare il pin 24 a massa per attivare il coming home??
Oppure su questa spina devo tagliare un filo e poi portarlo a Massa??
Chi pole essermi d’aiuto
non tagliare nessun cavo!!!!
bisogna inserire un nuovo cavetto nel pin 24. devi comprare il "repair cable" in concessionaria, gia' dotato del faston-capocorda, che si incastra dentro la tua spina grigia (la spina si apre, e si sfila il pezzo viola, cosi vedi tutti i pin).
il repair cable e' una roba cosi (attenzione che i pin all'estremita del cavo non sono tutti uguali, esistono molti repair cable differenti):
l'altra estremita' del cavetto giallo poi la porti a massa sul telaio del veicolo (puoi anche allungare il cavo, se non e' sufficiente. usa il saldatore a stagno e poi la guina termo-restringente, per fare un lavoro pulito).
se cerchi in rete, trovi di sicuro un tutorial, con foto e codici dei pezzi ecc
Ho attivato il coming home portando il cavo a Massa!!
Funziona tutto si accendono i Fendi le posizioni posteriori e le luci targa.
Ma la posizione davanti si deve accendere oppure no?
---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
Ho attivato la lucina verde nel cruscotto appena accendo i fari.
Ho attivato la funzione nel display che esce scritto appena giro il quadro di premere la frazione prima di avviare il motore
