Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Upgrade dischi to 312mm
    Thanked: 38
    allora 60€ per la rettifica un furto!! io l'ho pagata 20€. poi come ti ho consigliato prima...lascia sotto le tue pinze e cambia solo il porta pinza. per pulire bene la pinza prova con la benzina e scartavetra bene. se vuoi cambiare i tubi perché vuoi cambiarli si devi prendere quelli dell' S3 8l. SE INVECE non li vuoi cambiare, puoi lasciare tranquillamente i tuoi. e anche se lasciavi i 288 e volevi cambiare i tubi in treccia sempre quelli s3 dovevi prendere :)...che dici di optare per il colore della pinza giallo porsche?
    Mastaro Fans Club socio N°51
    New Entry L'avatar di armando.battinelli
    Mar 2017
    Aosta (AO)
    Audi a3 8l 1.8t
    Predefinito Upgrade dischi to 312mm
    Anche gialle le pinze non sarebbero male poi con i cerchi neri e la macchina full total black spiccherebbero bene!!
    Ho trovato su subito una persona che vende tubi in treccia per varie auto tra cui anche la nostra ma prendo sia gli anteriori che posteriori per s3 ? :P
    Thanked: 38
    Citazione Originariamente Scritto da armando.battinelli Visualizza Messaggio
    di solito vengono montati sugli anteriori!! i nostri posteriori sono le girelle della motta....non esistono per quanto so piccolini
    Mar 2017
    Aosta (AO)
    Audi a3 8l 1.8t
    Citazione Originariamente Scritto da brian ò CONNOR Visualizza Messaggio
    Il tipo mi fornisce sia davanti che dietro , comunque per mettere qualcosa di più grande dietro ? Si puo far qualcosa per il posteriore?
    È veramente osceno cosi......
    Poi il cerchio da 17 lo fa sembrare davvero la girella motta....
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Non sono sicuro che i tubi freno posteriori siano uguali tra 2wd e 4wd.
    Thanked: 38
    [QUOTE=armando.battinelli;1429958]Il tipo mi fornisce sia davanti che dietro , comunque per mettere qualcosa di più grande dietro ? Si puo far qualcosa per il posteriore?
    se vuoi maggiorare l'impianto frenante posteriore puoi mettere quello dell s3 ma devi aggiungere due spessori su ogni asse, mi pare di ricordare tra pinza e mozzo se no tenderebbero ad andare in dentro....visto che è 4wd l's3.
    Mar 2017
    Aosta (AO)
    Audi a3 8l 1.8t
    Arrivati i dischi anteriori ATE forati dal centro tecno freni , me li ha dati il mio ricambista di fiducia perché erano per Romeoferraris ma hanno sbagliato le misure e allora mi ha fatto un prezzaccio , anche io sono un po dubbioso sui dischi forati ma mi han detto di star tranquillo e son garantiti speriamo in bene!! Per i tubi in treccia mi son arrivati pure quelli e sono due davanti e due dietro molto corti pastiglie ferodo ed ora devo solo comprare kit vernice pinze e poi si fa tutto!!
    ---------- Post added at 07:40 ---------- Previous post was at 07:39 ----------
    [QUOTE=brian ò CONNOR;1430254]
    Per i dischi dietro non c’è qualche guida ?
    Thanked: 38
    i dishi forati sono perfetti, li avevo anche io...so na favola!!! per quanto riguarda nel posteriore devi montare i dischi autoventilati da 256mm prendendo tutto L'IMPIANTO FRENANTE POSTERIORE DELLA TT 8N o S3 8L OPPURE GOLF 4 V5 OPPURE V6 OPPURE R32 quindi (pinza, portapinza, disco, pattini freno e parapolvere) e dovrai acquistare degli spessori da 6mm che andrai a mettere tra ponte e portapinza visto che la nostra è 2wd e l'impianto è della versione quattro. Ti serviranno 4 spessori che andrai a mettere 2 per lato.
    Ultima modifica di brian ò CONNOR; 23-02-2018 alle 09:46
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Scusa se sono sparito ma ho avuto un incidente e sono stato un pò fuori gioco...
    Hai fatto bene a prendere tutti e 4 i tubi anche se, come ti hanno detto, quelli dietro sono veramente minuscoli ma una volta che ci sei conviene fare tutto ;)
    per i dischi forati io ho sempre paura delle cricche ma alla fine tutto è un rischio quindi vale il principio che chi non risica non rosica! Sono belli e sicuramente si faranno sentire sotto al piede!
    Per il posteriore il costo è decisamente superiore rispetto all'anteriore e la resa comunque relativa... se vuoi vedere qualche guida cerca quelle per la Golf 4
