Chiedo a qualche esperto che già abbia eseguito tale modifica, come dovrei agire per il montaggio delle luci vano pieni.
ho trovato tutto il kit del luce vano piedi con il cablaggio, ma non so dove va collegato il cablaggio che visto è solo un positivo e un negativo,
dove dovrei mettere il positivo per farlo poi riconoscere alla centralina?
altra domanda, che codifica dovrei fare tramite vag per abilitare il controllo delle luci nel MMI 3g high
dove si trova la centralina sgt 09 ?
qualcuno che abbia già il pacchetto luci mi potrebbe postare anche la foto delle plafoniere posteriore, perché non so dove vanno messe!! :) le anteriori vanno nei due vani già predisposti davanti, uno sotto il cassetto porta oggetti e l'altro sopra il pedale del freno..ma dietro dove stanno di serie?
vi posto il cablaggio che vorrei acquistare in modo tale di potermi aiutare meglio...
grazie a chiunque possa ILLUMINARMI...
https://it.aliexpress.com/item/DAZOO...460.0.0.UBjeYa
visto che nessuno mi ha saputo aiutare posto io le guide da seguire per poterle montare
https://www.pdf-archive.com/2018/02/...m-kit-install/
https://www.pdf-archive.com/2018/02/02/vano-piede/
allora il nostro q5 è già predisposto per l'inserimento delle plafoniere.
avanti sotto il piatone dello sterzo e sotto il cassettino passeggero
dietro ci sono gli inserimenti sotto il sedile.
