Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: consumo olio
    Apr 2017
    Verona (VR)
    tt 180cv 2wd '98
    Predefinito consumo olio
    ciao a tutti, la mia tt mk1 del 98 con 214000 km consuma sui 300grammi di olio ogni 1000 km, secondo voi è troppo?
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    visto il kmetraggio, direi che ci si può stare... ci sono TFSI con kmetraggi ben inferiori e consumi ben superiori al tuo...
    Apr 2017
    Verona (VR)
    tt 180cv 2wd '98
    ciao grazie della risposta, e da cosa è causato il consumo olio che aumenta all' aumentare del chilometraggio nelle macchine?
    a me non da fastidio ma cosa bisognerebbe cambiare per farla tornare a nuovo?
    Jun 2009
    Thanked: 72
    Trento (TN)
    Audi A4 B8 2.0 TFSI
    Condivido.
    Se il motore funziona bene, hai un buon rapporto di compressione, non hai fumosità ecc. sei nella norma.
    A quanto mi riferiscono, 1L/5.000 km era un consumo comune su quel motore e anche per altri Tfsi e Tsi; poi c'è il Tfsi 2.0 180/211 cav del 2008- 2011, che ha raggiunto in taluni casi, livelli fantasmagorici citati da utenti americani: 6L (litri!), ogni 1.000 km, una miscela bella grassa al 6%, considerando un consumo di benzina di 10 L/ 100 km.
    Comunque, a meno tu non abbia avuto un'impennata dei consumi d'olio, il valore in sè è accettabile...
    Ciao,
    Donatello
  6. Il seguente utente ringrazia Donatello Birsa per questo messaggio
    CEF911RS (26-01-2018)
  7. #5
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    un certo consumo d'olio è fisiologico, poi chiaro che con l'aumentare dei km (=usura) aumenta anch'esso... i principali indiziati sono le fasce, la turbina e i paraoli delle valvole, in ogni caso come detto nel post precedente se non noti anomalie (fumosità, contaminazione acqua/olio, aumento repentino del consumo d'olio..) non mi preoccuperei, d'altronde con quel kmetraggio non avrebbe senso cambiare parti singole, piuttosto rifare il motore in previsione di tenerla a lungo (sempre analizzando il rapporto costi/benefici)
    Citazione Originariamente Scritto da yari Visualizza Messaggio
  8. #6
    Jun 2009
    Thanked: 72
    Trento (TN)
    Audi A4 B8 2.0 TFSI
    Alcuni motori consumano olio per caratteristiche intrinseche. L'aumento del consumo col kilometraggio è dovuto classicamente al maggiore gioco tra fasce/pistoni e cilindri che causa maggiore trafilaggio d'olio in camera di combustione.
    Il rimedio radicale è rifare il motore.
    -- Anticamente, su motori "normali" con molti km, la verifica empirica, oltre al consumo elevato (p.e. 1L/1.000 km) era la fumosità azzurrina che usciva dallo scarico dei motori benzina, evidente accelerando dopo un tratto in rilascio, per es. in fondo ad una discesa. ��
    Ma tu stai tranquillo, Kevin ti ha ben riassunto il quadro d'insieme.
    Ciao,
    Donatello
  9. #7
    Oct 2014
    Varese (VA)
    Audi TT Mk1 1800T quattro 180cv 1999
    ciao yari,
    300gr ogni 1000 km mi sembra tanto.
    dipende anche dall'olio.
    io ho una TT del tuo stesso periodo (del 99) e usavo il castrol 5w30 e mi consumava un botto d'olio!
    praticamente da un tagliando all'altro ci mettevo dentro altro 4/5 kg di olio di aggiunte.
    poi leggendo sia qui che su altri forum ho scoperto che il castrol 5w30 non è che sia sto granchè e che è molto meglio il 5w40.
    iniazialmente con Motul e adesso con Liqui Moly. beh, ora il consumo è decisamente meglio e pensa che da un tagliando all'altro non devo fare nessuna aggiunta! arrivo al cambio olio successivo quasi al minimo. e la mia TT ha 225.000 km.
    in più l'olio rimane molto più pulito del castrol 5w30 che diventava subito nero.
  10. #8
    Jun 2009
    Thanked: 72
    Trento (TN)
    Audi A4 B8 2.0 TFSI
    @yari.
    Se stai usando un Castrol Long life 5w30,
    il tentativo di usare un olio di maggiore viscosità, come suggerito da Fabio,
    può avere un senso, ma non è detto che tu ottenga risultati miracolosi.
    Se stai usando il Castrol Long life 5w30, lo cambierei comunque.
    Un ottimo olio per il tuo Turbo è il Motul X-Cess 5w40, un olio usatissimo in America, in particolare dagli utenti turbo benzina, che ha dato eccellente prova di sè e ottenuto giudizi lusinghieri quasi unanimi fa parte degli utenti.
    Mi fermo qui perché ci sono decine di thread che trattano l'argomento.
    In genere però, per diminuire il consumo d'olio, bisogna aumentare anche la viscosità a freddo, nel caso, con un 10w40 in specifica vw 502 00.
    Ora mi taccio. Se hai bisogno di consigli specifici, chiedi pure qui in forum:
    qualcuno ti risponderà di sicuro.
    Ma se vuoi risposte mirate, è opportuno tu faccia domande specifiche. ��
    Ciao,
    Donatello
  11. #9
    Oct 2014
    Varese (VA)
    Citazione Originariamente Scritto da Donatello Birsa Visualizza Messaggio
    @yari.
    esatto, il motul che ho usato io era proprio l'X-Cess 5w40
  13. #10
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    sulla mia (Golf GTI) ho sempre usato 0w40 (castrol) e poi 5w40 (motul) e non ho mai avuto consumo d'olio, quanto ne mettevo ne tiravo fuori
