Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Nuova installazione autoradio
    Jun 2016
    audi q7
    Question Nuova installazione autoradio
    Buonsera a tutti,
    posseggo una AUDI Q7 del 2006 con sistema MMI 2G HIGH e impianto BOSE. A causa di infiltrazioni dal tetto ho l'amplificatore BOSE 6000 cod. 4L0035223A che ha smesso di funzionare. Ho realizzato anello di loop bypassando lo stesso.
    Vorrei montare una nuova radio aftermarket al posto del CD Charger posto nella consolle centrale qualcuno può darmi qualche info utile per l'adattore da utilizzare, eventualmente anche per l'antenna e soprattutto dove trovo tutti i collegamenti necessari per i vari diffusori presenti in auto e del subwoofer presente nel ruotino di scorta.
    Non ho necessità di utilizzare il sistema CANBUS originario ma semplicemente voglio alimintare nuova radio e collegare casse auto su nuovo impianto.
    secondo me fai prima a cercare un ampli bose usato, montare una autoradio tradizionale sarebbe comunque un lavorone, tutti i cavi del 2g partono dal baule antenne e cavi altoparlanti
    Jun 2016
    audi q7
    Mi puoi dare qualche indicazione più precisa ?? Per Luca
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    A3 sportback ambition
    Se vuoi puoi farlo anche riparare da un centro specializzato
    Jun 2016
    audi q7
    Citazione Originariamente Scritto da Roberto Brunez Visualizza Messaggio
    Ciao Roberto, ma da questi centri esteri ? (Scozia, Polonia, USA)
    questa modifica è roba per smanettoni avanzati o per selezionati professionisti dell'hifi car.
    Io onestamente non rovinerei un sistema del genere infilando una radio a casaccio nel tunnel perdendo pure le funzioni dello schermo, ma bensì cercherei qualcuno in grado di riparare l'ampli Bose, in alternativa lo cercherei usato su ebay.
    Detto questo non è impossibile montare una classica autoradio ma c'è tanto da fare, essendo un sistema ad elevata integrazione è altresì molto probabile che gli adattatori, prolunghe, connettori debba farteli tu, intercettando tagliando e via discorrendo.
    Tutto ciò che servirebbe è il pinout del connettore bose (quello posso fornirtelo) il connettore fakra della antenna lo trovi attaccato al sinto rds che è sempre nel baule nel rack dove c'è anche l'ampli, poi dovresti procurarti anche un positivo sotto chiave....
    Secondo me non vale la pena pensare ad una roba del genere.
    Potresti eventualmente pensare di fare un upgrade al sistema passando a mmi 3g se cerchi nel forum ci sono diversi utenti che lo hanno fatto.
    parti sentendo questi
    https://www.aersnet.com/riparazione/...2g-high-detail
    o questi
    https://alessandro-autoradio.webnode.it/
    Jun 2016
    audi q7
    o questi
    Grazie Luca, riesci ad inviarmi PIN-OUT del connettore BOSE (32 pin nero e viola, giusto ?)
    P.s. conosci qualcuno in grado di sistemare l'ampli BOSE ?
    nel messaggio che ho scritto sopra ci sono due link di riparatori, premetto che non li conosco personalmente, contattali e senti che dicono.
    Questa e la configurazione dei cavi nel connettore
    speaker/color/pin location
    Front:
    - T32a/3 brown/red (L/Midrange)
    + T32a/4 Red
    - T32a/3 brown (L/tweeter)
    + T32a/4 Red
    - T32a/20 brown/green (center)
    + T32a/21 red/green
    - T32a/15 brown/green (R/mid)
    + T32a/16 red/green
    Rear:
    - T32a/6 brown/green (L/Mid)
    + T32a/7 red/green
    - T32a/6 brown (tweeter, jumped from mid @ speaker)
    + T32a/7 red
    - T32a/18 brown/white (R/Mid)
    + T32a/19 blue/white
    - T32a/18 brown (tweeter, jumped same as left side)
    + T32a/19 blue
    il fattore aggiuntivo come difficoltà è che gli altoparlanti sono gestiti singolarmente direttamente dall'ampli senza filtri, quindi dovresti pure aggiungere un crossover per ogni uscita, tendendo conto che gli altoparlanti Bose se non erro sono hanno l'impedenza di 2 ohm e il subwoofer ha un suo booster a parte.
    Jun 2016
    audi q7
    Grazie Luca, contatto loro per ripararlo, è la strada più semplice, spero.
    si prova prima il ripristino sarebbe un vero peccato sventrare l'mmi
