Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: intercooler Wagner su FL
    Jan 2018
    Thanked: 56
    RS3 8Y
    Predefinito intercooler Wagner su FL
    Ho montato intercooler wagner su FL . Il montaggio e' veramente complesso e ancora + difficile rispetto PFL . Sulla FL ci sono due convogliatori aria per raffreddare dischi che rendono difficilissimo lo smontaggio viti che fissano il paraurti alla carrozzeria.
    Intercooler wagner e' molto + leggero rispetto il forge che avevo sulla PFL.
  2. Il seguente utente ringrazia betaone68 per questo messaggio
    SeoTFSI (30-01-2018)
  3.
  4. #2
    May 2010
    Thanked: 72
    Udine (UD)
    RS3 FL
    Ma te lo sei montato a casa da solo?
    Che lavori farai sulla macchina?
  5. #3
    Jan 2018
    Thanked: 56
    RS3 8Y
    Si , come avevo fatto sulla PFL . Occorre sicuramente una certa manualita' e tanto lavoro ( ci ho messo circa 8 ore ).
    Avevo provato a installare kit aspirazione HG Motor sport ma non si monta. Sono stati corretti , mi hanno reso quanto pagato .
    Montato kit gestione valvole ASR.
    Disattivato start and stop e messa temperatura olio motore in tutti i menu.
    Cambiati spruzzini tergicristallo originali con quelli a ventaglio della A6
    Monterò con gomme estive cerchi OZ ultraleggera ( 4 kg in meno a cerchio )
    Sono in attesa uscita mappa REVO stage 1 .
    PS . Anche se e' una gran faticaccia penso che intercooler sia indispensabile per mantenere buone prestazioni anche in estate . Da 5.500 giri in su la temperatura aria con intercooler originale raggiunge 50/60 gradi e la centralina inizia a tagliare riducendo drasticamente la potenza .
  6. #4
    May 2010
    Thanked: 72
    Udine (UD)
    RS3 FL
    Fai tutto tramite vag? Ho visto che c’e anche un app che con un dispositivo da collegare alla presa OBD si possono fare molte modifiche, sai com’è funziona e sopratutto se funziona? Mi pare si possa sbloccare anche la visione dei video su navi in movimento.
    Ps. Trovato il link.
    https://obdeleven.com/en/
  7. #5
    Jan 2018
    Thanked: 56
    RS3 8Y
    Le modifiche VAG me le ha fatte il dealer REVO della mia zona .
  8. #6
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Bel lavoro, ottimo IC il Wagner, ora però tieni d'occhio anche la temperatura liquido di raffreddamento motore (oltre che olio) che con IC maggiorati tende purtroppo a crescere.
    http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/130-137.html
  9. #7
    Audi lover L'avatar di Cube
    Mar 2016
    Thanked: 86
    GT-R Nismo my '15, X3 35d F25, CooperS R53
    Bel lavoro!
    Quindi alla fine ce l' hanno fatta a mettere i condotti raffreddamento per i freni, meglio tardi che mai
  10. Il seguente utente ringrazia Cube per questo messaggio
    luca.gonella (30-01-2018)
  11. #8
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Citazione Originariamente Scritto da Cube Visualizza Messaggio
  12. #9
    Jan 2015
    Thanked: 156
    RS3 8V Sportback Revo stage 2
    Citazione Originariamente Scritto da quattrosport Visualizza Messaggio
    Dici? Io da quando ho montato il Wagner ho notato la temperatura dell'olio sensibilmente più bassa (max 106 °C nella guida al limite, stack ero arrivato a 112)
  13.
  14. #10
    New Entry L'avatar di Happo
    Nov 2017
    Thanked: 9
    Monza e della Brianza (MB)
    RS3 8V FL
    Ottimo lavoro, io sto ancora decidendo cosa voglio fare, una centralina ABT e stop, almeno tengo garanzia, oppure un lavoro completo tipo il tuo....
