Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: intercooler Wagner su FL
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Citazione Originariamente Scritto da Waterskier Visualizza Messaggio
    Dici? Io da quando ho montato il Wagner ho notato la temperatura dell'olio sensibilmente più bassa (max 106 °C nella guida al limite, stack ero arrivato a 112)
    Su EA113 (il motore della S3 8P) ho avuto modo di verificare elevate temperature acqua di raffreddamento (anche olio motore, ma ora non ne parlerei qui), non solo sulla mia S3, ma anche su altre VAG con lo stesso motore di amici soliti frequentare le piste. Il problema in tutti i casi è sempre stato amplificato in modo apprezzabile dalla presenza di IC upgrade. Il motivo è abbastanza intuitivo: un IC maggiorato (nella stessa location, fronte radiatore) trasferirà necessariamente al radiatore acqua retrostante buona parte del maggior calore sottratto all'aria di alimentazione, inoltre su EA113 con k04 è pressoché impossibile oltrepassare i 350 cv senza IC maggiorato, mentre sappiamo che un IC maggiorato è condizione per poter raggiungere i limiti della K04 e oltrepassare i 380 cv; a un incremento di quasi il 10% nell'output del motore è abbastanza ovvio corrisponda un incremento delle temperature di esercizio.
    Il problema comunque non è noto solo a me, Tyrolsport nella presentazione del suo radiatore acqua upgrade menziona espressamente tale problema:
    Guaranteed to reduce excessively high water temperatures cause by larger aftermarket intercoolers
    http://www.tyrolsport.com/performanc...aded-radiator/
    New Entry L'avatar di Happo
    Nov 2017
    Thanked: 9
    Monza e della Brianza (MB)
    RS3 8V FL
    Effettivamente il discorso fila, per Rx7 e Subaru c’erano dei deviatori d’aria che però andavano abbinati a sfoghi sul cofano.....
    Socio Audi RS Club L'avatar di pierogt
    Mar 2013
    Thanked: 15
    Ravenna (RA)
    a6 3000tdi quattro
    Ciao! Io ho montato kit intercooler Wagner e sinceramente non ho minimamente notato nessun incremento della temperatura acqua. Comunque avendo una superfice incredibilmente più grande,abbassa talmente tanto la temperatura dell'aria che si scalda davvero poco.....e montando un portatarga differente dall'originale si ha un ingresso d'aria maggiore.
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
    Aug 2009
    Thanked: 124
    S3 Sportback
    Sarei davvero curioso di una comparativa tra IC maggiorato Wagner e il nuovo IC maggiorato Revo. Dicono tutti sia ottimo e molto ben fatto.
    Il prezzo è grossomodo allineato: 706,00 + iva
    https://www.revotechnik.com/product-...r&engineid=123
    La storia della temperatura acqua di raffreddamento è nota, ma sinceramente l'unica persona che conoscevo che aveva IC Wagner e Revo 2+, non ha mai riscontrato questo problema. L'auto non faceva pista, solo strada "allegra".
    Boh.. a volte penso che l'unica cosa sensata da fare per abbassare le temperature nel vano motore, sarebbe fare due piccole prese d'aria sul cofano, stile M3 V8 / GTR:
    https://www.lemarcartuning.it/5456/c...91-look-m3.jpg
    http://static.allaguida.it/allaguida...7-dallalto.jpg
    Altrimenti copiare ABT con le branchie laterali:
    http://www.motorionline.com/wp-conte...Audi-RS3-2.jpg
    Massi S3
    Jan 2018
    Thanked: 56
    RS3 8Y
    Sicuramente IC Wagner fa da filtro ad aria che arriva al radiatore acqua , ma credo che eliminando fascione in plastica che copre la barra originale il flusso aria in ingresso sia talmente elevato da compensare . Appena posso faccio qualche foto con paraurti montato per rendere l'idea.
    Nov 2017
    Thanked: 9
    RS3 8V FL
    Prese aria ABT credo servano a poco, più che altro a temperatura freni, a me piace un sacco cofano RS3 LMS....
    PS: Ma wagner hai IC EVO 1 o 3?
    Mar 2013
    Thanked: 15
    Ravenna (RA)
    a6 3000tdi quattro
    Esattamente.....io ho eliminato quello....e passa decisamente molta più aria!
    Audi lover L'avatar di SeoTFSI
    Aug 2016
    Thanked: 108
    Varese (VA)
    S3 My 2017
    Citazione Originariamente Scritto da Massi T5 Visualizza Messaggio
    tra pista e strada "allegra" c'è una differenza a dir poco esagerata :)
    Aug 2009
    Thanked: 124
    S3 Sportback
    Citazione Originariamente Scritto da Happo Visualizza Messaggio
    Funzionale, ma decisamente eccessivo dal punto di vista estetico.
    Le branchie ABT secondo me il loro lavoro lo fanno, non solo a livello di impianto frenante.
    Massi S3
    Nov 2017
    Thanked: 9
    RS3 8V FL
    Considera che sono sui passaruota e il vano motore è chiuso ai lati, sono solo estetica....
