Risultati da 1 a 10 di 29
Discussione: L'A3 di Andros94 2004 8p 3 porte 1.9
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Predefinito L'A3 di Andros94 2004 8p 3 porte 1.9
    ciao ragazzi vi presento la mi audi comprata 2 anni fa a prezzo affare perchè aveva dei problemi come ormai scrivo nel forum ... risolti tutti da solo altrimenti ciao meccanico e soldi ahahaah e piano piano avendo 23 anni e non tutti questi soldi mi ci sono messo vicino portandola a buon punto vi elenco i lavori fatti in questi 2 anni ... premetto che appena presa perdeva olio e mangiava acqua del radiatore, ventole che si accendevano di continuo , temperatura che non superava i 70, ruote lisce, perdite di potenza... vi lascio immaginare... l'ex proprietario se le tolta dopo appena 2 mesi e mezzo per non metterci mani... quindi io preso dalla foga l'ho comprata non conoscendo i suoi problemi... vi elenco in seguito lavori fatti da appena presa ad ora che va bene :)
    LAVORI AL MOTORE, ELETTRONICA E IL RESTO
    Cambio radiatore
    Cambio ventole
    Cambio distribuzione e pompa acqua, compreso cinghia servizi
    Cambio giunto omocinetico
    Cambio olio con mobil 1 0w40
    Cambio gomme
    Cambio supporto motore superiore
    cambio valvola termostatica
    Cambio rollino destro
    Cambio tendicinghia frizione e puleggia alternatore
    Cambio batteria con bosch 74ah
    cambio di tutti i filtri
    Eliminato egr e scambiatore di calore tappando con lamierini le uscite e entrate
    comprato vag per funzioni in più e meno errori anche se l'errore egr esiste ancora e non posso toglierlo con la mia centralina
    Mappatura senza uscita di fumo nero a 125-127 cavalli
    Ora al prossimo cambio dovrei mettere un filtro aria sportivo sembra che con la mappa vada meglio... tipo un bmc o k&n
    COSE DA FARE:
    Cambiare luci posteriori con restayling
    Cambiare cerchi con dei mak 17 non so ancora quali
    Forse riverniciare
    Cambiare pomello del cambio s-line con un nuovo s-line ormai la cromatura sopra è saltata
    pedaliere alluminio e tanto altro
    Come lato estetico la macchina non si presentava da fuori proprio male
    Image and video hosting by TinyPic
    ma gli interni con il tetto tappezzato di puntine mi dava un fastidio bestia
    quindi appena presa ordino dal tappezziere una nuova copertura per il tetto che non sia bucherellata ma di colore quasi uguale e mi metto a lavoro
    questo era l'originale smontato e lavorandoci vicino
    poi impianto stereo , un kit morel tempo 6 , un sub 30 bs magnat e un amplificatore magnat 4 canali... non tagliando porte o altro solo sostituendo il tutto, rinforzo portiere con fogli bituminosi doppio strato
    il resto appena faccio le foto le metto ... a tra poco :)
    Ultima modifica di andros94; 01-02-2018 alle 16:51
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Complimenti Andros
    Come han fatto a bucherellare il cielo ?
    Che cerchi intendi metterle ? Pentarazze ,multirazze,cromati,bruniti ?
    Dec 2008
    Thanked: 26
    Ho rifatto anche io il cielo nella mia vecchia Audi e devo dire che è una cosa che non rifarei più per il tempo e la complessità dell'operazione...
    Per il pomello del cambio ho comprato questo su AliExpress a meno di €7 e devo dire che è buono. Ovviamente non è l'originale ma per questa cifra è fatto bene...
    Se invece hai bisogno anche della cuffia sempre su Aliexpress l'ho vista a 12 13 euro
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    ciao ragazzi io ho visto come pomello direttamente su amazon, lo stesso tuo a 17 invece uno più sportivo a 31 spedito.. non male
    https://www.amazon.it/TK-eshop24-TK-...cambio+audi+a3
    per rispondere al resto, il tettuccio lo hanno messo su con le puntine io per incollarlo ho trovato del bostick spray e poi tagliato tutto con il taglierino... il cielo prima sembrava na discoteca se accendevi le luci che facevano riflesso ahahah brutto proprio...
    come cerchi mi piacciono un sacco i replica rs4 oppure i mak ma di questa marca me ne piacciono molti... il punto è il prezzo che non mi convince... troppo alto :)
    Intanto vedendo i pezzi dove c'erano i tagli degli alzavetri e i maniglioni tutti quasi senza quella vernice gommanta e bruttissimi, ho deciso di grattarli e raschiarli con un coltello liscio e verniciati di nero opaco e sono in tinta identici agli originali... logicamente fatti con bomboletta e manualità i risultati sono ottimi
    E DATOSI CHE ORMAI MI TROVAVO HO VERNICIATO ANCHE I LISTELLI CHE DA NERI GOMMATI ORMAI UN PO GRAFFIATI
    LI HO GRATTATI PASSATO PRIMER E RIVERNICIATI
    PER QUANTO RIGUARDA IL BACCIOLO SX DELLA PORTIERA C'E' UN MODO PER METTERLO APPOSTO? PERCHE' E' TUTTO TAGLIATO E BRUTTO A VEDERSI .. INVECE CHE COMPRARLO C'E' UN ALTRO MODO?
    POI PER QUANTO RIGUARDA VOLEVO VERNICIARE LA BASE DEL POMELLO CAMBIO E POSACENERE, ORMAI ARRIVATA A FINE VITA, CHE DITE PROVO A VERNICIARLA CROMATA?? OPPURE COLORE COME LE PORTE CHE SAREBBE ALLUMINIO? OPPURE NERO?? AIUTINO PLS
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Compralo ...nemmeno penserei a riparare un componente simile ...
    Ma il 1.9 ha 5 marce come sulla Leon ?
    Cornice e posacenere abbinati ai listelli portiere ...
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da Quattro Rings Visualizza Messaggio
    Si è la 5 marce motore bkc... comunque il bracciolo prima costava abbastanza poco ora su ebay il prezzo è raddoppiato a 115 ed è tanto.. per i listelli volevo farli cromati all inizio ma poi ho pensato di farli color alluminio... dici faccio il centrale color alluminio o cromato? Forse meglio alluminio che esce bene??
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    http://www.ebay.it/itm/BLACK-LEATHER...IAAOSwFAZTv8Jk
    Puoi vedere una coppia di questi
    Io farei a tono con quelli portiera.
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    va bene grazie però sentendo il mio carrozziere mi ha detto che si possono tappezzare di nuovo e forse non mi costa molto... per questo devo vedere.. il centrale credo che lo farò alluminio allora come i listelli porte cosi risolvo un altro problema... ieri notavo che la macchina ad alta velocità traballava un po... quindi trovandomi nel fare l'inversione stesso ieri mi smonta il pneumatico anteriore destro e sinistro e nota così come ho notato io una bolla nella parte interna della ruota... quindi cambiato altre 2 gomme con delle continental sportcontact 5 usate e cambiate tutte e 2 le ruote.. uff le buche da me sono un disagio enorme.. per di più tutte e due le ruote... è pazzesco... comunque appena vernicio il centrale posto una foto... come tolgo la parte del posacenere??? si sgancia?
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Tolta la cornice del cambio -apri il coperchio del posacenere e la disincastri sollevandola. Ha 4 perni sui quattro lati- ci sono due viti torx che tengono fermo il posacenere .
    Svitate quelle, sollevi il posacenere.
    Sconnetti il led sotto di esso che illumina il posacenere ed estrai il blocco del posacenere inclinandolo verso l'alto e tirandolo verso il retro della vettura per sfilare i due rostri che si incastrano nel tunnel.
    Il rivestimento del coperchio del posacenere è a incastro.
    Se non fumi c'è anche l'opzione della vasca portaoggetti in gomma come quella che ho messo io. Non puoi metterle il led del posacenere però [roba stramba dato che lo si poteva tranquillamente predisporre]
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    ieri ho eseguito il lavoro del tutto smontato i pezzi e tolto la vernice gommata
    poi ho incartato e vernice
    e infine montata
