Pagina 6 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 62
Discussione: Assetto Eibach Pro-Kit
  1. #51
    May 2010
    Thanked: 3
    Latina (LT)
    [QUOTE=Pilla23;1443249][QUOTE=stefanoadvance;1443145]
    Citazione Originariamente Scritto da Pilla23 Visualizza Messaggio
    Mi trovo molto bene. Nessun molleggio e nessun ondeggiamento. La macchina è molto più stabile e reattiva. Io le consiglio
    settimana prossima le montero' anch'io ma completo di ammortizzatori
    Feb 2018
    Reggio Emilia (RE)
    golf
    ciao anche io vorrei montare lit completo molle e ammortizzatori tu quale monterai ?
  4. #53
    May 2010
    Thanked: 3
    Latina (LT)
    Citazione Originariamente Scritto da gigi2 Visualizza Messaggio
    Ciao, se ti riferisci a me, io lo monterò' settimana prox. Ho appuntamento in Audi per il 1° tagliando x venerdì, quindi onde evitare problemi con la garanzia, ho deciso di posticipare il montaggio del kit ...
    il Kit che monterò' è il B12 della Bilstein a detta di molti, un ottimo assetto, e di gran lunga superiore all Sline originale!
    Vedremo, spero solo di non avere un auto troppo rigida
  5. #54
    May 2010
    Thanked: 3
    Latina (LT)
    Veramente bella la tua car.. ha un assetto perfetto!!
    Vorrei montare anche io l'assetto , saresti cosi gentile da mandarmi il tuo numero di telaio, in modo da poter andare in magazzino ricambi Audi e comprare i relativi ricambi, compreso i tamponi fine corsa...
    Citazione Originariamente Scritto da angeloa68 Visualizza Messaggio
    ---------- Post added at 20:32 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
    Con assetto s line di serie
    bella, ma i tamponi non l hai sostituiti?
    Citazione Originariamente Scritto da superballa00 Visualizza Messaggio
  6. #55
    Audi lover L'avatar di Raffa
    May 2011
    Thanked: 4
    Germania
    Audi A4 b9 Avant 2.0 TDI 190Cv
    Buongiorno, sto riesumando questa disussione per capire quali molle e tamponi poter prendere.
    Ho una A4 B9 Avant 2.0 TDI 190Cv trazione anteriore e cambio automatico, i pesi a libretto mi danno 1100/1155.
    Vorrei prendere queste molle: https://www.autoparti.it/eibach/11064987
    Tamponi: sono del tutto all'oscuro....quali prendere??
  7. #56
    Feb 2019
    Ragazzi se qualcuno può aiutarmi, queste molle eibach pro-kit che montano su A5 potrebbero montare anche su A4 b9 nonostante abbiano dei codici diversi?
    Inviato dal mio SM-A750FN utilizzando Tapatalk
  8. #57
    Thanked: 442
    ho dato un’occhiata rapida quelle per a5 sono molle per motori v6 per pesi maggiori, quindi potrebbero anche montare su a4 fisicamente, ma non sarebbero adatti, rischi che l’abbassamento sia inferiore del dovuto.
  9. #58
    Feb 2019
    Grazie mille lucaropa per il consiglio.. in effetti queste molle erano montate su A5 3.0.. mi consigli di provare a montarle o di lasciar perdere?
  10. #59
    Thanked: 442
    considerando che il kit delle molle trovi a 200€ circa io non monterei molle a caso, è un bel lavoro, farlo due volte poi...
    Altra domanda hai assetto sline? altrimenti le prokit non andrebbero bene comunque
    Feb 2019
    No ho assetto normale.. quali mi consigli di montare?
