ciao anche io vorrei montare lit completo molle e ammortizzatori tu quale monterai ?
Ciao, se ti riferisci a me, io lo monterò' settimana prox. Ho appuntamento in Audi per il 1° tagliando x venerdì, quindi onde evitare problemi con la garanzia, ho deciso di posticipare il montaggio del kit ...
il Kit che monterò' è il B12 della Bilstein a detta di molti, un ottimo assetto, e di gran lunga superiore all Sline originale!
Vedremo, spero solo di non avere un auto troppo rigida
Veramente bella la tua car.. ha un assetto perfetto!!
Vorrei montare anche io l'assetto , saresti cosi gentile da mandarmi il tuo numero di telaio, in modo da poter andare in magazzino ricambi Audi e comprare i relativi ricambi, compreso i tamponi fine corsa...
bella, ma i tamponi non l hai sostituiti?
Buongiorno, sto riesumando questa disussione per capire quali molle e tamponi poter prendere.
Ho una A4 B9 Avant 2.0 TDI 190Cv trazione anteriore e cambio automatico, i pesi a libretto mi danno 1100/1155.
Vorrei prendere queste molle: https://www.autoparti.it/eibach/11064987
Tamponi: sono del tutto all'oscuro....quali prendere??
Ragazzi se qualcuno può aiutarmi, queste molle eibach pro-kit che montano su A5 potrebbero montare anche su A4 b9 nonostante abbiano dei codici diversi?
Inviato dal mio SM-A750FN utilizzando Tapatalk
ho dato un’occhiata rapida quelle per a5 sono molle per motori v6 per pesi maggiori, quindi potrebbero anche montare su a4 fisicamente, ma non sarebbero adatti, rischi che l’abbassamento sia inferiore del dovuto.
considerando che il kit delle molle trovi a 200€ circa io non monterei molle a caso, è un bel lavoro, farlo due volte poi...
Altra domanda hai assetto sline? altrimenti le prokit non andrebbero bene comunque
