Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Chiusura porte difettosa: possibile aggiustare da soli?
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    Predefinito Chiusura porte difettosa: possibile aggiustare da soli?
    Salve a tutti da qualche giorno la chiusura delle porte a chiave (telecomando
    mio non funzionante) mi dà problemi, come se l'olio fosse diminuito, in pratica
    a volte devo chiudere due o tre volte per chiudere le portiere. E a volte si chiude
    solo quella anteriore, non posteriori.
    Come posso risolvere da solo?
    Oppure carroziere meccanico?
    Grazie!
    Audi lover L'avatar di Quattro Rings
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Jeep Renegade Limited 4x4 AT9 2.0 140 '15
    Magari è da cambiare la centralina.
    Hai fatto controllare se escono errori ?
  4. Il seguente utente ringrazia Quattro Rings per questo messaggio
    danielesanta (04-02-2018)
  5. #3
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Quattro Rings Visualizza Messaggio
    Centralina? No, dal rumore pare proprio meccanico il problema.
    Forse perdita olio...
  6. #4
    Thanked: 765
    olio dentro la chiusura centralizzata? mai sentito.
    di solito ci sono ingranaggi di plastica, che col tempo si usurano: i denti si "mangiano" e la serratura non funziona piu (e' un difetto tipico delle A4 8K, cerca in rete altri dettagli. Non ho idea se la A3 monta le stesse serrature).
    cosi aprima vista, se non scattano tutte le porte insieme, mi sa che il problema e' elettrico. una scansione col vag ti aiuta a capire se ci sono guasti "elettrici".
    domanda: usando il tasto sulla portiera di guida, le serrature si chiudono e aprono tutte regolarmente?
    se la risposta e' no, allora il problema e' nella centralina ecc. (visto che anche i telecomandi non funzionano, c'e da approfondire col vag).
    se la risposta e' si, allora il problema potrebbe essere solo la serratura di guida (ingranaggi usurati, o un micro-switch danneggiato, ecc).
  8. #5
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    grazie mille!
    forse sono gli ingranaggi in plastica (ne soffriva molto la mia golf4 nei vetri elettrici!)
    dal tasto della portiera tutto perfetto.
  9. #6
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    In audi dicono che forse il cilindro è usurato.
    Costo cambio...200 euro...poichè di fatto è su misura (occorre comunicare numero seriale chiave e viene fresato ad hoc)
    Assurdo!
  10. #7
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Non per Audi. Se devi andar per forza da loro ci guadagnano sulla manutenzione.
  11. #8
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    certo capisco
    ma è una cosa fattibile aggiustarlo da soli? o con meccanico?
  12. #9
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Se sai far fronte ad eventuali imprevisti sì.
    Anche mio fratello doveva cambiare serratura alla Altea ...ordinata serratura volendola cambiare lui ....e alla fine la portata quì in conce anche se l' abilità per far certe cose [monta pure cancelli,antenne,etc...] ce l' ha tutta.
    Il massimo di serratura che ho cambiato è la leva interna della portiera,ma lì stacchi e riattacchi i tiranti e bon.
  13.
