Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Coding rejected error 31
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    Predefinito Coding rejected error 31
    Buonasera ieri ho provato a codificare la centralina 37 quella del rns-e sulla mia audi a3 8P dando questo codice...0209212, ma la risposta del vcds è stata coding rejected error 31 request out of range. qualcuno potrebbe aiutarmi a capire come mai non prende il comando?
    che modello preciso di RNS hai montato? scrivi nel forum il codice-articolo che ti compare col vag, nella scansione.
    io ricordo che esiste la serie 192 (e' la versione base, piu vecchia), poi e' uscita la serie 193 (con schermo a led, 2 Sd card ecc).
    Per ogni serie, esistono varie release di software (la lettera finale nel codice articolo).
    in grande sintesi: i modelli piu recenti hanno piu' funzioni.
    ad esempio: l'aux funziona solo per il software 650 e successivi.
    tu hai impostato un coding "fuori dai limiti previsti" (traducendo a spanne la risposta del tuo vcds), cioe' hai cercato di attivare qualche funzionalita' che non esiste dentro il tuo navi (e quindi lui non puo' riconoscere quel comando, e ti da' l'errore 31).
    quali accessori sono presenti nella tua macchina, in abbinamento al navi RNS? esempio: ampli Bose? volante multifunzione? telefono veicolare? AUX? caricatore CD? Tv-tuner? ecc ecc.
    ogni numeretto del coding abilita una funzione (il 9 mi pare che sia il bose, il 2 in ultima posizione mi pare il tv-tuner, senza volante multifunzione, ecc ecc). devi ri-controllare per bene il coding, e sistemarlo in base ai tuoi accessori.
    c'e una vecchia discussione nel forum, aperta nel 2010, e messa in evidenza nella sez diagnosi-obd-vagcom:
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...-varie-vag-com
    quella discussione illustra molte codifiche vag per i vecchi modelli Audi (l'RNS e' fuori produzione da molti anni)
    purtroppo le codifiche, nella discussione linkata, sono mescolate per anni e modelli diversi, non e' facilissimo capire quale va bene per la propria auto.
    comunque nel post #1 trovi il coding del RNS: trovi elencati i vari accessori e i coding corrispondenti.
    guarda solo il post #1 della discussione. (poi ci sono altri 950 post, tutti incasinati, con altre codifiche tutte mescolate e difficili da consultare. ci vuole 3 gg e 3 notti, a leggere tutto... ecco perche ti consiglio di guardare solo in post #1).
    confrontando i tuoi valori con la legenda del post#1, con calma, puoi verificare se il tuo coding rappresenta in modo corretto i tuoi accessori (e direi di no, dato che il vag ti da' l'errore 31).
    Ragionando con calma, forse trovi dove sta l'errore e puoi correggere il coding.
    in bocca al lupo.
    Ultima modifica di gian8p; 06-02-2018 alle 16:09
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    ciao Gian8p ho risolto grazie mille...praticamente il problema era dovuto al cavo e non alla codifica, ho due cavi un 17.8.1 che non riesce a codificare e un 12.10 che codifica tranquillamente, oggi ho riprovato con il vecchio e la codifica l'ha accettata tranquillamente
    maledetti cloni cinesi... (i cavi vag comprati i nrete per 20-30-50 euro sono tutte copie pirata, spesso contengono bug o altri difetti).
    per curiosta', cosa hai montato o modificato a bordo della macchina, che richiede quella modifica al coding? quel "bit" del coding dovrebbe riguardare il telefono (se la mia guida e' giusta)
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    Ciao Gian8p il problema era che rns-e era stato codificato male diversi anni fa...infatti facendo la scansione risultava lo sterzo con i comandi ma il mio sterzo non ha comandi....quindi ho inserito il codice 0209212 invece di 0209712...poi ho messo Lamborghini come auto e non Audi a3 quindi ricodificato di nuovo con 0109212 cosi ho il video in movimento...per cambiare codifica mi sono attenuto ai suggerimento della schermata del Vag...
