Vettura con un mese di vita , stasera stavo modificando la temperatura del clima ( era in manuale , ventola al minimo per il funzionamento e compressore spento ) da 20 gradi a 19 e sento questo rumore provenire dall'interno del cruscotto ( verso il parabrezza ) , sembravano proprio i motori dei moto-posizionatori che mai avevo sentito modificando la temperatura.
Normalmente sento il rumore dei motoposizionatori deviando il flusso dell'aria dai piedi o frontale o parabrezza ( e qui credo sia normale ) , ma sento lo stesso rumore anche variando la temperatura ( facendo quasi tutto il giro ha HI a LO )
e questo non sembra "normale" ; tra l'altro anche la deviazione del flusso dell'aria sembrava piu' rumorosa del solito ( premendo i pulsanti dedicati )
Variando la temperatura manualmente : ad ogni grado che incremento o diminuisco sento questo rumore di motorini dentro al cruscotto. Sulle altre A3 avute mai sentito...o per lo meno erano silenziosissimi da non accorgermene ( al variare della temperatura credo mai ! ). Mi sembra che sia uscito fuori oggi visto che non l'avevo mai sentito ; ero in garage con il motore acceso ma nessun altro rumore di fondo di altre macchine .
Qualcuno ha mai sentito il rumore dei motoposizionatori al variare della temperatura ? ovviamente se aumento la velocita' della ventola , questo rumore va' a coprire quello dei motorposizionatori
