Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Disperazione di san Valentino .. mi ha lasciato ..
    New Entry L'avatar di Ginofelino
    Jul 2010
    Audi A6 3.2 quattro 4f
    Predefinito Disperazione di san Valentino .. mi ha lasciato ..
    Volevo portarla a cena questa sera e invece mi ha lasciato ... forse non gli ho dato le attenzioni che in silenzio mi chiedeva ma io l'ho sempre amata e ora che mi ha
    lasciato non ha più senso vivere senza di lei... cmq tutti i mali non vengono per nuocere senza di lei non posso portare a cena l'altra quella che parla e si lamenta in continuazione :)
    Per farla breve la mia lei poco prima di parcheggiare si e' messa a tartagliare, pensando che una bobina o un iniettore mi abbia lasciato faccio una vaggata e mi uscito
    L'INFERNO non e' offesa per le poche attenzioni e' incaxxata nera !!!
    Non so' che fare secondo voi è grave??
    Wednesday,14,February,2018,17:19:27:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    Chassis Type: 4F (4F0)
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
    56 57 61 62 72 76 77
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (AUK) Labels: 06E-910-559-BKH.lbl
    Part No SW: 4F0 910 115 HW: 4F0 907 115
    Component: 3.2l V6 FSI G 0060
    Revision: --H14--- Serial number:
    Coding: 01050003190F0120
    Shop #: WSC 51937 001 1048576
    VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E
    4 Faults Found:
    16686 - Cylinder 2
    P0302 - 000 - Misfire Detected - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 14
    Reset counter: 164
    Mileage: 175362 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.02.13
    Time: 16:39:00
    Freeze Frame:
    RPM: 768 /min
    Mass Air / Rev.: 163.5 mg/str
    Temperature: 52.5°C
    Idle
    Load: 25.9 %
    Speed: 0.0 km/h
    18438 - Intake Manifold Flap; Bank 1
    P2006 - 000 - Stuck Closed - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 165
    Mileage: 175366 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.02.14
    Time: 15:04:05
    Freeze Frame:
    RPM: 2176 /min
    Mass Air / Rev.: 381.5 mg/str
    Temperature: 72.0°C
    Load: 1.2 %
    Load: 16.9 %
    Bin. Bits: 00011100
    18439 - Intake Manifold Flap; Bank 2
    P2007 - 000 - Stuck Closed - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 164
    Mileage: 175362 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.02.14
    Time: 14:25:44
    Freeze Frame:
    RPM: 2176 /min
    Temperature: 72.0°C
    Load: 1.2 %
    Load: 16.5 %
    Bin. Bits: 00011100
    17235 - Park/Neutral Switch Input Circuit
    P0851 - 000 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 165
    Mileage: 175366 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.02.14
    Time: 15:04:05
    Freeze Frame:
    RPM: 2176 /min
    Temperature: 72.0°C
    Part Throttle
    Load: 16.9 %
    Speed: 28.0 km/h
    Readiness: 0010 0001
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 729 R HW: 4E0 035 729 A
    Component: Interfacebox H43 0500
    Revision: 00000000 Serial number: 351EP047502858
    Coding: 0000005
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609
    Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
    Subsystem 2 - Serial number: 00000000020446
    Subsystem 3 - Serial number: 0107.06.040000000100010119ÿ
    Subsystem 4 - Serial number: 010119ÿ
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 204
    Mileage: 175362 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.02.13
    Time: 16:38:49
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 10
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
    Component: Gateway H09 0030
    Revision: 09 Serial number: 08008045210109
    Coding: ECFE73C41B3504
    VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
    2 Faults Found:
    01303 - Telephone Transceiver (R36)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 165
    Mileage: 175372 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.02.14
    Time: 17:01:25
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 165
    Mileage: 175372 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.02.14
    Time: 17:01:25
    Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
    Part No SW: 4E0 910 887 D HW: 4E0 919 887 C
    Component: MNS ECE H43 0550
    Revision: 00000000 Serial number: 353FN047523418
    VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 204
    Mileage: 175362 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.02.13
    Time: 16:38:30
    Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 C HW: 4F0 035 541
    Component: TUNER EU/US/RDW H41 0290
    Revision: 00000000 Serial number: 352F9047531100
    Coding: 0000001
    VCID: 204F060BF336381EB43-8075
    1 Fault Found:
    00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 206
    Mileage: 175372 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.02.14
    Time: 17:12:34
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000019773
    Shop #: WSC 00885 264 02811
    VCID: 23450907E2202306A91-8076
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C
    Component: von VA0 2807230269
    Coding: 344630393135313035432056413032383037323330323639
    Shop #: WSC 00885 264 90124
    5 Faults Found:
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 255
    Mileage: 175366 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.02.14
    Time: 14:43:13
    02276 - Quiescent Current Stage 5
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 255
    Mileage: 175366 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.02.14
    Time: 14:43:23
    02274 - Quiescent Current Stage 3
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 175366 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.02.14
    Time: 14:43:33
    02277 - Quiescent Current Stage 6
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 175366 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.02.14
    Time: 14:43:43
    00992 - Consumption Cut-Off Active
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 175366 km
    Time Indication: 0
    Date: 2018.02.14
    Time: 15:04:22
    Vi ringrazio fin d'ora per il supporto morale ... sigh...
    2015/-> Audi A6 3,2 fsi quattro impianto zavoli (4f AUK) (48L x 368km + 10€ contributo benzina)
    2007/15 Audi A6 2.8 quattro impianto BRC 433.000 km (4b APR)
    2002/07 Audi A4 1.8T avant sline impianto BRC 388.000 km
    Thanked: 766
    esaminiamo gli errori partendo dal fondo della scansione.
    i tanti errori nella "battery regulation" mi fanno pensare alla batteria "andata", cotta, non tiene piu la carica.
    e allora da li' scatta il "consumption cut-off active". La rete di bordo disattiva gli utilizzatori elettrici non indispensabili (radio, telefono, navigatore, ecc), cosi da conservare la poca energia della batteria per destinarla alle funzioni vitali del veicolo.
    altre centraline vanno "in tilt", perche sono molto sensibili agli sbalzi di tensione (in particolare l'abs, di solito e' il primo che fa le bizze).
    si puo' provare a ricaricare la batteria, una carica lenta tutta una notte, in garage. magari qualche errore della tua diagnosi scompare.
    (poi se la tua batteria e' cotta, e non tiene piu' la carica, gli errori ritorneranno ancora, dopo poco tempo).
    oppure hai da poco cambiato la batteria, mettendo una non originale, e non hai fatto la codifica col vag?? purtroppo se manca il BEM code della batteria, nel lungo periodo nascono molti problemi: la batteria non viene "riconosciuta" e non viene ricaricata bene, ecc. Cerca in rete "energy management audi", di trovi sicuro altri dettagli.
    cerca anche i codici degli errori (00992, 02273, 02276, 01300, P0851, e tutti gli altri), nel sito ross-tech.com, sezione wiki, menu fault codes. Di solito ci sono pagine di spiegazione molto precise, con possibili cause e possibili soluzioni, per ogni codice.
    io ti ho descritto il meccanismo molto in generale, probabilmente in modo confuso e impreciso (su quegli errori non ci ho mai lavorato di persona, ho un altro modello audi, A3 8p, che e' senza la centr. 61-battery regulation).
    magari tutto il meccanismo non si applica neppure alla tua a6. ragionaci con calma.
    per il motore, gli errori in scansione dicono che si sono bloccate (stuck closed) le farfalle (flap) dentro i condotti di aspirazione. E' un difetto noto, capita spesso, su molti motori Audi.
    le incrostazioni bloccano le farfalle, oppure il leveraggio con le aste di comando prende gioco, si usura (gli snodi sono fatti con sferette di plastica...), il motorino spinge e si brucia (perche il leveraggio e' incastrato, ecc).
    con le farfalle chiuse, non arriva una sufficiente quantita' d'aria in aspirazione, e quindi si ha il "misfire" nei cilindri (il carburante, con poca aria, non brucia in modo regolare).
    anche qui ti consiglio di fare una ricerca in rete, e sicuramente trovi altri dettagli.
    io non ho quel motore e non ho mai messo le mani su quelle farfalle (ricordo molte discussioni su quell'argomento, ma ancora una volta potrebbe non essere applicabile al tuo motore).
    Ultima modifica di gian8p; 14-02-2018 alle 22:14
    Ginofelino (16-02-2018)
  5. #3
    Aug 2017
    Thanked: 11
    varie
    Potrebbe anche essere solamente la batteria morta...
  6. Il seguente utente ringrazia ndk per questo messaggio
  7. #4
    Jul 2010
    Grazie a tutti per le risposte, questa mattina sono passato in audi e mi hanno fatto una diagnosi "solo motore" e gli errori riguardano la bobbina del secondo cilindro andata e il motorino che apre le farfalle di aspirazione, quello posteriore dietro la testata quello anteriore l'abbiamo provato e funziona. Bisognerà tirare giu' tutto visto che il motorino posteriore lo vendono con il corpo farfallato incluso .. ho ordinato i due pezzi circa 350€. Spero che il resto degli errori siano dovuti alla batteria anche perche' ogni tanto mi si accende la spia EPC e in concomitanza mi si abbassano le luci del quadro nessuna influenza sul motore ma a volte per una frazione di secondo si spegne tutto radio compresa.. qualche suggerimento??
  8. #5
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Buongiorno sono d’accordo con gli altri credo probabilmente che sia la batteria da sostituire ovviamente la bobina se a prova non funziona; per il corpo farfallato prima di sostituire io smonterei per vedere cos’è che non va
  9. Il seguente utente ringrazia Meos per questo messaggio
  10. #6
    Jul 2010
    Grazie Meos, per certo la batteria era da cambiare oggi pomeriggio sono andato a ritirare i ricambi in audi (bobina e corpo farfallato) ritirati i pezzi e rimontato in macchina la batteria è morta :) quindi ho dovuto comprare una batteria originale visto che ero li non avevo altre opzioni. Ho montato la batteria e la bobina nuova e ora è tornata a girare regolarmente domani con calma rifaccio una vaggata configuro la nuova batteria e spero che i problemi elettronici spariscano. Settimana prossima mi dedico al corpo farfallato speriamo di risolvere :)
