Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Ammortizzatori a3 8l
    Feb 2015
    Audi a3 8l Ambition
    Predefinito Ammortizzatori a3 8l
    Salve, ho visto che ci sono tante discussioni ma non sono riuscito a capire molto..
    Sto cercando degli ammortizzatori per la mia Audi a3 8L1 1.9 tdi 96kw, ambition con assetto ribassato di 15mm più bassa. Ho visto che molti consigliano i bilstein b6, sapete darmi qualche codice prodotto?
    Stavo anche cercando un kit qualità/prezzo accettabile, possibilmente ribassato max di 30mm.
    Potete aiutarmi? Magari con qualche codice, link o vari consigli?
    Inviato dal mio K6 utilizzando Tapatalk
    Thanked: 38
    io montavo questi con le molle eibach pro kit - power flex e biellette barra stabilizzatrice rinforzate. (avevo la tua stessa auto elaborata a 215cv su banco prova)
    http://www.ebay.it/itm/BILSTEIN-B6-S...kAAOSw6DtYRona
    https://www.ebay.it/itm/Eibach-Sprin...wAAOSwbwlXB34r
    https://www.ebay.it/itm/4-Pu-Buchsen...AAAOSwQPlV7e4p
    https://www.ebay.it/itm/BARRA-ACCOPP...IAAOSwPIhaNbmA
    Mastaro Fans Club socio N°51
  4. Il seguente utente ringrazia brian ò CONNOR per questo messaggio
    Manga (18-02-2018)
  5. #3
    Feb 2015
    Audi a3 8l Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da brian ò CONNOR Visualizza Messaggio
    Le boccole sono indispensabili da cambiare? Tu come ti trovi con questo assetto?
    È esagerato per il 130cv? :/
  6. #4
    Thanked: 38
    beh la mia era il 130cv asz 96kw del 2000...ed è spettacolare come assetto paragonabile al blistein b12 con le molle pro kit che ti ho menzionato....i power flex l'ho messi per essere perfetto e non pensarci mai +....se devi fare una cosa oh la fai fatta bene o non la fai per niente, almeno l'ho sempre pensata così....poi dipende sempre dalle tue esigenze e dal tuo stile di guida...cmq si porta una favola e non è rigida
    Ultima modifica di brian ò CONNOR; 18-02-2018 alle 21:16
  7. #5
    Feb 2015
    Audi a3 8l Ambition
    Ho trovato un posto che mi vende gli ammortizzatori anteriori Bilstein b6 a 120€ la coppia, mi sembra molto strano visto che vedo che costano circa 110€ l'uno.. come faccio a sapere con sicurezza se sono b6? Colore, n serie o qualcosa?
    Pensavo di comprare solo i 4 ammortizzatori e le 4 molle, e per il montaggio ho preso 2 tendi molla.. mi può servire altro per il montaggio, visto le molle più corte?
  8. #6
    Thanked: 38
    ho ricontrollato i miei ed erano i B8 e non i B6, quindi ti consiglio quello che avevo messo io i b8 con ebaich pro kit e tutto il kit è come il b12
    Citazione Originariamente Scritto da Manga Visualizza Messaggio
    non ti serve nient'altro per il montaggio, va bene quello che hai preso..ti consiglio se non vuoi mettere i power flex di mettere almeno le biellette rinforzate.
  9. Il seguente utente ringrazia brian ò CONNOR per questo messaggio
    Manga (18-02-2018)
  10. #7
    Feb 2015
    Audi a3 8l Ambition
    a proposito delle biellette.. le mie sembrano qualitativamente molto meglio.. o.O sono quelle originali. Ma credo che optero solo per mettere i B6 con le molle originali.. tutto sommato ha gia un buon assetto :P
    per cambiarli hai dovuto smontare tanto? :\ ho un po paura a mettere mani a ruota\freni
  11. #8
    Thanked: 38
    beh dovrai faticare molto nel togliere gli anteriori, prendendoli a martellate per farli uscire per via delle incrostazioni...una volta sfilati non c'è molto da fare so qualche bullone, le biellette come tu stesso hai detto sono originali e vanno bene per le cose originali, già quando gli metti una cosa diversa MIGLIORE, devi anche rapportare il resto :)
    i tuoi ammortizzatori sono arrivati o li cambi per migliorare?
  12. #9
    Feb 2015
    Audi a3 8l Ambition
    no ho un problema all'anteriore destra, quando metto sul crick la macchina e spingo la ruota verso il basso l'ammortizzatore si abbassa.(se riesco ti faccio una foto) Credo sia solo qualcosa di consumato, paracolpi o qualcosa che non conosco xD, mi successe l'anno scorso in rotonda, entrato in rotonda si imbarca tutta verso destra, ma la macchina è comunque stabile. Visto che comunque sono piu di 300.000 km che non vengono cambiati, e cambiarli in volkswagen mi costano 1200€ (:\ pazzi), pensavo di comprare qualcosa di leggermente meglio.
    Non li ho ancora comprati, sto ancora pensando a cosa fare e cosa scegliere :3 ho letto svariate discussioni sul forum e ho optato per i Bilstein B6, ho letto che sono i migliori per questa macchina, confort a basse velocità e rigide ad alte velocità.
  13.
  14. #10
    Thanked: 38
    se vuoi rimettere gli originali, li sto vendendo con 40mila km all'attivo, l'ho tolti l'anno scorso per montare l'assetto. se ti servono per 100€ te li do tutti e 4...poi se vuoi anche le molle ambition aggiungi 80€
