Buona domenica a tutti....
Dopo avere sostituito il sensore temperatura refrigerante...ed averlo visto in funzione per un paio di giorni....la temperatura acqua segna sempre 60 gradi....
La macchina funziona normalmente....le ventole si accendono...il manometro della temperatura olio che ho aggiunto io arriva sino a 70 gradi nelle belle tirate...
Quindi devo sostituire il termostato..
Comprato il termostato...comprato il liquido rosso arexons concentrato...così da tre litri ne faccio sei...
sembra un lavoretto,semplice semplice, ma ormai so che le cose semplici spesso hanno risvolti rognosetti....
Le mie domande:
1 come svuoto del tutto il vecchio liquido?
2 a parte scollegare un tubo di gomma che manda il liquido dal radiatore verso il termostato e svitare due perni che tengono l'indotto nel quale alloggia il termostato...togliere il vecchio termostato e mettere il nuovo e rimontare il tutto.....c'è qualcosa che dovrei sapere in dettaglio?
3 come riempire correttamente il liquido nuovo per evitare bolle d'aria nel circuito?
Leggevo che si rompono sistematicamente i denti di ritenuta dell'indotto dove alloggia il termostato...ed anche che invece non si rompono....
Qualcuno sa dirmi come fare perché non si rompano?
Bisogna usare silicone per sigillare l'oring oppure no?
Ogni expertise è benvenuto!
Saluti
Franco
