salve a tutti,
mi è arrivato oggi il cavo vag-com,
con vcds 17.8.3, istallato, collegato e ho fatto la mia prima diagnosi in quanto ho dei problemi con la chiusura centralizzata che non mi va dal telecomando e lo stesso però è funzionante "testato in officina con apposito strumento".
questo il log del vcds, cosa potete consigliarmi?
premetto che il climatizzatore funziona, ed anche lo stereo, e non ho i sedili riscaldabili, per il resto il problema è degli sportelli.
non si apre e chiude con il telecomando mentre con la chiave si aprono solo le portiere ant e post sinistra, quelle a destra solo dall'interno
Venerdì,06,GENNAIO,2017,14:11:16:00001
VCDS -- Emulatore di VAG/VAS basato in Windows Esecuzione su Windows 10 x64
Versione del VCDS: ITT 17.1.3.0
Versione di dati: 20170314 DS267.6
www.vag-com-italiano.com
VIN: WAUZZZ8P66A064594 Matricola:
Tipo di Telaio 1K0)
Centraline 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 7D
VIN: WAUZZZ8P66A064594 Chilometraggio: 194980km
00-Sensore Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
01-Motore -- stato: Corretto 0000
03-Freni ABS -- stato: Corretto 0000
08-Climatizzatore -- stato: Guasto 0010
09-Centrale elettr. -- stato: Guasto 0010
15-Airbags -- stato: Corretto 0000
16-Volante -- stato: Corretto 0000
17-Cruscotto -- stato: Corretto 0000
19-Gateway CAN -- stato: Corretto 0000
25-Immobilizzatore -- stato: Corretto 0000
37-Navigatore -- stato: Guasto 0010
42-Porta Conducente -- stato: Corretto 0000
44-Servosterzo -- stato: Corretto 0000
46-Sistema Comfort -- stato: Corretto 0000
47-Sound System -- stato: Corretto 0000
52-Porta ant. des. -- stato: Guasto 0010
56-Radio -- stato: Guasto 0010
62-Porta post. sin. -- stato: Corretto 0000
72-Porta post. des. -- stato: Guasto 0010
7D-Riscaldam. suppl. -- stato: Guasto 0010
Indirizzo 08: Climatizzatore Etichette: ITT\8P0-820-043.clb
N°. di Ricambio SW: 8P0 820 043 K HW: 8P0 820 043 K
Componente: KlimavollautomatH17 0200
Versione: 033728 N° di Serie: 8P0820043K
Nº Officina: WSC 06314 000 00000
VCID: 3466244C573B6EE13D-8060
1 Guasto/i riconosciuto/i:
00483 - Centralina per riscaldatore supplementare ad aria
013 - Leggere la memoria guasti, per favore
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01101101
Priorità dei Guasti: 3
Frequenza dei Guasti: 1
Azzeramenti del Contatore: 145
Chilometraggio: 194144 km
Indicazione di Tempo: 0
Data: 2018.02.06
Tempo: 00:39:24
Dati congelati:
ON
Indirizzo 09: Centrale elettr. Etichette: ITT\8P0-907-279-23-H.clb
N°. di Ricambio SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Componente: Bordnetz-SG H36 1201
Versione: 00H36000 N° di Serie: 00000002176138
Codifica: 01884F009214100000160000160000000008FE175C0100
Nº Officina: WSC 00001 001 00001
VCID: 408E789C1383C241A9-8014
Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 8P1 955 119 B Etichette: ITT\1KX-955-119.CLB
Componente: Wischer AU350 H01 0130
Codifica: 00062736
02195 - Regolatore dell illuminazione -interruttori e strumenti (E20)
009 - Interruzione/cortocircuito a massa - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00101001
Priorità dei Guasti: 5
Azzeramenti del Contatore: 226
Chilometraggio: 194386 km
Data: 2018.02.10
Tempo: 18:12:00
Dati congelati:
ON
Tensione: 14.15 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Indirizzo 37: Navigatore Etichette: ITT\8E0-035-192-RNSE.clb
N°. di Ricambio SW: 8P0 035 192 A HW: 8P0 035 192 A
Componente: RNS-E HIGH EU H70 0360
Versione: 01S N° di Serie: AUZBZ7E0903429
Codifica: 0205111
Nº Officina: WSC 06435 000 00000
VCID: 2D503128B4113F2972-8078
5 Guasti riconosciuti:
00003 - Centralina
014 - Difettoso/a/i/e
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01101110
Azzeramenti del Contatore: 158
Chilometraggio: 194299 km
Data: 2018.02.09
Tempo: 13:09:46
Dati congelati:
Bits bin.: 001
02261 - Supporto dati (R118)
Dati congelati:
Data: 2018.02.09
Tempo: 13:09:46
00878 - Collegamenti con gli altoparlanti anteriori sinistri
006 - Cortocircuito su positivo - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00100110
Azzeramenti del Contatore: 250
Chilometraggio: 194980 km
Data: 2018.02.21
Tempo: 14:08:30
00879 - Collegamenti con gli altoparlanti anteriori destri
Dati congelati:
Data: 2018.02.21
Tempo: 14:08:30
16352 - Centralina
014 - Difettoso/a/i/e - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00101110
Chilometraggio: 80844 km
Data: 2008.07.26
Tempo: 11:29:48
Indirizzo 52: Porta ant. des. Etichette: ITT\8P0-959-802-MIN2.clb
N°. di Ricambio: 8P0 959 802 H
Componente: Tuer-SG 020 0070
Codifica: 0000144
VCID: 41887D981889CB49A6-8014
2 Guasti riconosciuti:
01553 - Motore della chiusura centralizzata -porta lato passegero (V57) LOCK
012 - guasto elettrico nel circuito
00929 - Unità di chiusura della chiusura centralizzata lato passegero (F221)
008 - Segnale inammissibile
Indirizzo 56: Radio Etichette: ITT\8E0-035-192-RNSE.clb
Codifica: 0205111
00003 - Centralina
Dati congelati:
Data: 2018.02.09
Tempo: 13:09:46
Dati congelati:
Bits bin.: 001
Dati congelati:
Data: 2018.02.09
Tempo: 13:09:46
Dati congelati:
Data: 2018.02.21
Tempo: 14:08:30
Dati congelati:
Data: 2018.02.21
Tempo: 14:08:30
16352 - Centralina
Dati congelati:
Data: 2008.07.26
Tempo: 11:29:48
Indirizzo 72: Porta post. des. Etichette: ITT\8P4-959-802.clb
N°. di Ricambio: 8P4 959 802 D
Componente: Tuer-SG 020 0060
Codifica: 0000144
00931 - Unità di chiusura della chiusura centralizzata posteriore destra (F223)
Indirizzo 7D: Riscaldam. suppl. Etichette: ITT\1K0-963-235.clb
N°. di Ricambio SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Componente: PTC-Element 0404
Versione: 00800000 N° di Serie:
Nº Officina: WSC 00000 000 00000
00361 - Elemento di riscaldamento del riscaldatore supplementare (Z35)
Fine-----------------------(Tempo trascorso: 01:55)------------------------
