Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Riscaldamento KO
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    Predefinito Riscaldamento KO
    ripara una cosa se ne guasta un'altra....
    improvvisamente non va più il riscaldamento o meglio non arriva aria calda... un po tiepidina, sia in automatico, in ricircolo, in econ etc etc...
    ho letto altri post ma tutti o quasi tutti senza una soluzione... ho provato ad aprire la vaschetta di espansione per eventuale aria... e in effetti ho sentito rigorgogliare dal cruscotto accelerando un po con temp del motore a 90° (87° del termostato) ma comunque l'aria è sempre tiepida con il display a 27°....
    ho provato a fare una scansione vai ma nessun errore... e comunque non ho trovato come si accede al clima con il vag qualcuno lo sa??
    attendo altre ed eventuali soluzioni.. (continuo a cercare in rete)
    grazie
    max.
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    con il vag devi scansionare il modulo 08-HVAC e il clima .
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    Citazione Originariamente Scritto da mike2 Visualizza Messaggio
    ok grazie domani provo
    comunque un sacco di video che dicono di staccare i due tubi a fianco la batteria e pulire il radiatore e fare bene lo spurgo...
    in effetti l'ultimo intervento che ho fatto recentemente è stata la sostituzione dello scambiatore EGR in quanto era bucato...
    Thanked: 767
    potrebbe anche essere solo una questione di spurgo
    (potrebbe essere rimasta dell'aria nel radiatore riscaldamento, dopo che l'impianto e' stato svuotato per i lavori allo scambiatore dell'egr. Boh, chi lo sa).
    Audi lover L'avatar di ierro77
    Dec 2014
    Thanked: 21
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B7
    Era capitato anche a me, ho dovuto sostituire il radiatore interno
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    dunque ho tolto il tubo superiore che in teoria dovrebbe essere quello di ritorno dove per altro c'e' il buchino di spurgo... era bello vuoto ho acceso il motore e un po arriva ma poi se spengo rimane il tubo vuoto... tutto è successo da quando ho sotituito lo scambiatore egr da dove entra il tuo di mandata del riscaldamento mentre il ritorno va all'impianto del radiatore...
    a questo punto mi devo procurare una pompa di ricircolo e fare un bel lavaggio del radiatore che tipo di disincrostante posso usare??
    e poi controllo anche lo scambiatore sperando che anche quello non abbia dei problemi...
    ierro77 spero di no... perché c'e' da smontare credo tutto il cruscotto...
    ah il radiatore nuovo è il 8E2820031 e costa sui 40 euro... e si trova all'interno della scatola distributore aria.
    Dec 2014
    Thanked: 21
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B7
    Citazione Originariamente Scritto da masmaz Visualizza Messaggio
    Esatto tutto il cruscotto e ho speso 300€
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    Problema semi risolto... ho lavato il radiatore con una soluzione di acqua e acido per stura lavandini.. gia proprio lo stura lavandini..
    sono riuscito a togliere molta sporcizia e comunque il liquido gira regolarmente quindi era solo una questione di aria... ora comunque scalda molto di più...
  10. Il seguente utente ringrazia masmaz per questo messaggio
    ierro77 (05-03-2018)
