Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Quale liquido anti gelo per a3 2000 tdi 170 cv iniettore-pompa
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    Predefinito Quale liquido anti gelo per a3 2000 tdi 170 cv iniettore-pompa
    Vista l'ondata di gelo che arriverà vi vorrei chiedere: quale
    liquido da mettere nel pieno di gasolio serve per audi a3
    2000 170cv diesel iniettore pompa? E' uno specifico oppure
    è identico per tutti motori diesel?
    E per quali temperature? Da me si prevede di scendere
    massimo finoa meno 7.
    C'è una sigla specifica? E la quantità?
    Grazie a tutti!
    p.s.
    e per grande punto multijet 1300 70 cv?
    Mar 2016
    Thanked: 41
    Caserta (CE)
    audi a3
    Citazione Originariamente Scritto da danielesanta Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti!
    p.s.
    Non credo che un meno 10 o robe cosi congeli il gasolio... vai tranquillo in russia a meno 30 partono lo stesso
  4. Il seguente utente ringrazia andros94 per questo messaggio
    danielesanta (25-02-2018)
  5. #3
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Quanti gradi sottozero chiamano ? -12 costanti ?
    Se alla pompa c'è gasolio artico fai quello e bon...
  6. Il seguente utente ringrazia Quattro Rings per questo messaggio
  7. #4
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Quattro Rings Visualizza Messaggio
    Non c'è
    Che additivo serve?
  8. #5
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Ma quanti gradi sottozero chiamano ?
  9. #6
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    dai meno 7 ai meno 10 come minime, tra martedi e giovedi
    ovviamente non sempre meno 7 o meno 10, durante la
    giornata si arriverà anche a zero
  10. #7
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Metterei normale gasolio in tutta tranquillità per quelle temperature
  11. Il seguente utente ringrazia Quattro Rings per questo messaggio
  12. #8
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    grazie mille come sempre
    ma nel caso sapresti quale possa essere un additivo?
  13. #9
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Ma la tieni parcheggiata fuori ?
    Piuttosto mi diceva poco fa la barista che quì chiamano tra i -10 /-12 domani .... XD
    Spero dopo le 22 che tanto ho finito il turno di lavoro...
  14. Il seguente utente ringrazia Quattro Rings per questo messaggio
    danielesanta (27-02-2018)
  15.
  16. #10
    https://www.quattroruote.it/news/tec...l_gasolio.html
    https://www.alvolante.it/news/gasoli...pino-607661044
    quattroruote dice che il gasolio normale congela a -2 gradi. il link di alvolante dice zero gradi.
    il gasolio invernale (presente di regola in tutti i distributori in inverno, anche in pianura) arriva a -10 gradi.
    il gasolio artico (specifico per i climi freddi tipo russia, o in alta montagna, ecc) invece congela a -18 gradi/-20.
    comunque e' un "non-problema", e' inutile preoccuparsi: ogni distributore e ogni brico centre vende l'anticongelante per gasolio.
    si prende una boccetta, si versa nel serbatoio prima di fare il pieno (cosi si rimescola per bene), e il problema e' risolto.
    dopo il pieno, vale la pena percorrere qualche km, cosi l'antigelo si distribuisce nelle tubazioni, fino al filtro gasolio. (nelle istruzioni sulla boccetta e' spiegato tutto).
    la marca ha poca importanza, secondo me quei prodotti sono tutti uguali . Negli anni scorsi, io ho preso l'antigelo da IP, Q8, Tamoil, a volte al brico ho preso Winn's o Arexons. Mai avuto problemi (ma io l'antigelo nel gasolio lo uso 1 volta l'anno quando vado a sciare, non e' molto significativa come statistica).
    sia che vai in settimania bianca a sciare, sia che lasci la macchina in parcheggio davanti alla sede di lavoro (anche nei turni di notte ecc) , se metti nel serbatoio una boccetta del prodotto antigelo (comprandola dal tuo benzinaio di fiducia), non ci sara' nessun problema.
    Ultima modifica di gian8p; 27-02-2018 alle 13:19
  17. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
