Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: Quale liquido anti gelo per a3 2000 tdi 170 cv iniettore-pompa
    Dec 2013
    Thanked: 8
    Perugia (PG)
    a3 2008
    https://www.quattroruote.it/news/tec...l_gasolio.html
    https://www.alvolante.it/news/gasoli...pino-607661044
    quattroruote dice che il gasolio normale congela a -2 gradi. il link di alvolante dice zero gradi.
    il gasolio invernale (presente di regola in tutti i distributori in inverno, anche in pianura) arriva a -10 gradi.
    il gasolio artico (specifico per i climi freddi tipo russia, o in alta montagna, ecc) invece congela a -18 gradi/-20.
    comunque e' un "non-problema", e' inutile preoccuparsi: ogni distributore e ogni brico centre vende l'anticongelante per gasolio.
    si prende una boccetta, si versa nel serbatoio prima di fare il pieno (cosi si rimescola per bene), e il problema e' risolto.
    dopo il pieno, vale la pena percorrere qualche km, cosi l'antigelo si distribuisce nelle tubazioni, fino al filtro gasolio. (nelle istruzioni sulla boccetta e' spiegato tutto).
    la marca ha poca importanza, secondo me quei prodotti sono tutti uguali . Negli anni scorsi, io ho preso l'antigelo da IP, Q8, Tamoil, a volte al brico ho preso Winn's o Arexons. Mai avuto problemi (ma io l'antigelo nel gasolio lo uso 1 volta l'anno quando vado a sciare, non e' molto significativa come statistica).
    sia che vai in settimania bianca a sciare, sia che lasci la macchina in parcheggio davanti alla sede di lavoro (anche nei turni di notte ecc) , non ci sara' nessun problema.
    Speriamo bene, qui meno 9
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Ma in questo periodo non dovrebbe esserci già alla pompa quello addittivato ?
