Misura dado filtro olio A3 8P 32mm o 36mm
Salve sarei in procinto di fare un tagliando fai da te sulla mia audi a 3 2009 motore cbab da 140cv, dovrei comprare la rispettiva chiave a t snodata per il smontaggio del filtro olio ma a quanto ho capito su alcune motorizzazioni il dado è da 32mm su altre da 36mm. Qualcuno con il mio stesso motore sa dirmi la misura precisa? grazie
Sul motore BKD 140 cv il dado è 36, sul tuo non saprei!!!
e' sufficiente prendere un calibro e misurare il dado... chiave 32 vuol dire 32 mm, misurando lo spazio tra 2 facce opposte del dado; chiave del 36 vuol dire 36 mm (e così via per qualsiasi altra misura).
si riesce anche col metro flessibile, a prendere quella misura.
(non ho idea se nel tuo motore il tappo del filtro olio sia nascosto. Nel mio motore BMM = tdi 140cv I.P., il filtro olio e' facilmente raggiungibile, e per la cronaca il dado e' un 32).
Si ci avevo pensato pure io a prendere la misura con un centimetro, grazie per il consiglio
