Problema sospensioni adattive A6 allroad 4f 3.0 tdi
Buonasera a tutti, ho un problema con le sospensioni adattive della mia a6 allroad: il livello comfort (quindi l'altezza 3) non funziona più, posso selezionarla dal menù ma la macchina non si alza. Se dall'altezza allroad (quindi posizione 4) seleziono la 3, passa direttamente alla 2. Tutte le altre posizioni delle sospensioni funzionano perfettamente, nessun problema al compressore. È stata fatta diagnosi con strumento non Audi, e il modulo sospensioni non da nessun errore....chiedo a voi se a qualcuno è capitata la stessa cosa e come ha risolto. Intanto vi ringrazio.
Le mie sospensioni funzionano come le tue e penso sia normale così!
No Roberto, io ricordo che riuscivo a selezionare anche la modalità comfort, e l'auto si posizionava al livello 3, ora non lo fa più!
Anchela mia funziona cosí, ma mi sono sempre chiesto se fosse il funzionamento giusto...
Io prima lo selezionavo, mi sembra strano che ci sia un livello dell'auto con tanto di scritta comfort e di quadratino sull'mmi e non funzioni....
