Buonasera ragazzi, confido in voi!!
Qualche giorno fa la macchina ha iniziato a sussultare e strappare pesantemente tra i 1500 ed i 2300 giri circa, superato quel regime gran fumata nera e partiva a razzo.
Ok era EGR rotta, sostituita la valvola in questione e resettato i vari errori la macchina va bene per qualche chilometro, dopodiché ricomincia a sussultare e mi si riaccende la spia del motore.
Con OBD rilevo errore P2102 relativo al mancato funzionamento del corpo farfallato. Lo smonto, lo apro e trovo gli ingranaggi con alcuni denti rotti, ne trovo di compatibili aftermarket e li monto.
Secondo reset con OBD, provo la macchina e va tutto ok, pochi altri Km e ricomincia a strappare. Stacco lo spinotto del corpo farfallato ed il problema sparisce.
Il giorno seguente lo riattacco per curiosità dopo aver fatto qualche Km con lo spinotto staccato ed i problemi di strattonamento NON si ripresentano.
Approfondendo le ricerche ho trovato vari articoli che menzionano un fusibile "F8" che sta a protezione del motorino del corpo farfallato, si ok lo cerco ma non lo trovo da nessuna parte e non trovo un anima che sappia dirmi dove sia....
Vi prego se qualcuno lo ha mai cambiato mi dia qualche informazione!!!!
Grazie anticipate
