Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Alimentazione Accensione Accendisigari
    Nov 2012
    Matera (MT)
    audi A6
    Predefinito Alimentazione Accensione Accendisigari
    Buona sera a tutti, avrei un quesito da porvi. il Mio Q7 2009 ha l'alimentazione dell'accendisigari sempre attiva... avendo la necessità di applicare un misuratore di pressione pnemumatici wirless l'alimentazione dovrebbe attivarsi all'avviamento del quadro dell'auto o quantomeno disattivarsi nel momento in cui estraggo la chiave. è una cosa possibile? magari intervenendo anche con VAG. grazie a tutti coloro che dedicheranno del tempo per aiutarmi a risolvere quanto esposto.
    Thanked: 766
    programmare col vag l'accendisigari secondo me e' impossibile. al massimo, per modificare l'alimentazione, si sposta il fusibile.
    in alcuni modelli Audi, esempio la A3 8V, sono previste 2 differenti posizioni del fusibile accendisigari: la posiz. A da' collegamento diretto dalla batteria, cioe' l'accendisigari rimane sempre attivo, la posiz. B invece è sottochiave, cioe' riceve corrente solo con la chiave inserita).
    guarda il manuale di istruzioni el tuo Q7 per vedere se sono previste le 2 posizioni del fusibile (sinceramente temo di no: nel 2009 secondo me non era ancora previsto il doppio collegamento dell'accendisigari).
    in ogni caso, puoi creare tu ex-novo una linea di alimentazione sottochiave, per alimentare il tuo sistema di controllo pressione pneumatici, in modo del tutto indipendente dall'accendisigari.
    nella scatola fusibili ci sono sempre molte posizioni vuote (destinate ad accessori che tu non hai). E ci sono intere file di fusibili alimentati sotto chiave (bisogna provare col tester da elettricista).
    puoi quindi inserire un nuovo cavo dietro alla scatola fusibili, sfruttando una posizione vuota.
    in concessionaria vendono i repair cable, che sono spezzoni di filo, con i "capicorda" gia' pronti. Devi scegliere il capocorda adatto alla tua scatola fusibili, ci sono varie misure e forme dei capicorda, e differenti sezioni del cavo. (a memoria, io non ricordo tutti i codici-articolo dei repair cable, ma in conce se sono un attimo svegli il repair cable giusto per te lo trovano subito, nei loro computer hanno accesso a tutti gli schemi elettrici).
    colleghi il cavo dietro la scatola, poi inserisci il relativo fusibile ed avrai un positivo sottochiave; il negativo lo porti a massa sul telaio, sotto un qualsiasi bullone ecc.
    alla fine ottieni una linea di alimentazione sicura, protetta dal fusibile: un bel lavoro pulito, non si vedono fili in giro, e fai funzionare il tuo gadget della pressione pneumatici.
    Nov 2012
    Matera (MT)
    audi A6
    Grazie mille per la risposta. ho verificato e dal manuale non risultano altre posizioni del fusibile previste per l'accendisigari. Proverò con l'aiuto di un elettrauto a seguire e mettere in atto il tuo consiglio. Sei stato gentilissimo. saluti
